1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Фольга в бане. Мифы и легенды - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexanderGorbatov, 10.10.20.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, стык в проходе нельзя. Если это расширение стык на фото.
  2. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Нифига не понял до конца, если честно. У меня же проход с асбестом или с чем они готовые идут, уже есть.
    Он стоит и прикручен к доске, которая выполняет роль короба. Толщина как и у черновой доски.
    Как мне там замок сделать?
    Фольгу вокруг трубы или только за периметр экрана завести?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Короб должен быть негорючий. Не из дерева. Сгоришь!
    Ну не понял. Прости.
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Да там нет дерева. Только доски, к которым прикручен продход. Проход из негорючего материала и листа нержавейки. Короба нет. Расстояние от края трубы до любых деревяшек около 40 см. Этого вполне даже по СНиП. Короб думал соорудить из асбестокартона, который остался после установки печки. Чисто для дополнительной безопасности и теплоизоляции.
    Дошло, как сделать.
    Смутило на фото ваших, что короб ниже уровня потолка. Т. е. под зазор между фольгой и чистым. А Вы всегда топите за массив на потолке без вентзазора.
    А мне, получается, надо нарастить короб из остатков асбестокартона, его обклеить фольгой обычной и концы вывести на черновой за пределы разделки. А трубу обмотать тоже обычной фольгой и зажать кольцом, сделав тепловой замок.
    Правильно?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Короб ниже потолка - это технологоческая операция по установке.
    Короб в итоге просто лежит на прикрученном припотолочном листе через асбеестовый лист.
    Да, отступ в защищенном режиме 380 мм, у вас 400 - норм. Просто еще обложите сам короб СНАРУЖИ минватой или как я напилил полосы газобетона из омтатков.
    В принципе аерно. Не тепловой замок, а паровой.
    Фольга потолка и под коробом должна быть на одном уровне продолжением.
  6. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Короб внутри установщик печки проложил белым кремнеземным утеплителем. Без соприкосновение с трубой.
    Короб лучше закрытый или открытый?
    У меня получается прикручен вокруг трубы вертикально. Но открытый.
    А в моечной Изоспан нормально же положить?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Короб должен быть открытый. Ничем засыпать нельзя. Иначе, сендвич не отдаст нормально тепло и прогорит.
    Изоспан нужно указывать букву. Там всего полно.
    Нужна пароизоляция со строны парной, защищающая утеплитель.
    Шершавой стороной наружу. Чтобы конденсат стекал по волоскамм.
    Это Изоспан В.
  8. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, тогда короб собран верно. Кремнеземный утеплитель не касается трубы.
    ИЗОСПАН RS у меня от дома остался. Шершавая внутрь помещения, гладкая - к утеплителю.
    Не понял про пароизоляцию со стороны парной.
    Для парной взял на крафт бумаге Мегаспан ФБ. И для прохода фольга 50 мкм.
    А в моечной буду Изоспан RS шершавой в помещение, а гладкой к утеплителю, точнее к черновому, т. к. пришлось делать черновой.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все просто для каркаса. Если с одной стороны пароизоляция (фольга для парной или ИзоспанRS), то с обратной стороны этой стенки ветрозащита ИзоспанА. Нельзя запирать утеплитель между бвух пароизоляций.
    В стенку между парной и мыльной утеплитель не ставим. Только со стороны ппрной фольга, а со стороны мыльной ветрозащита. Карка пустой.
    Остальные стенки, с внутренней стороны пароизоляция Изоспан RS, а на улицу ветрозащита.
    Везде есть вертикальные рейки вентзазора и организован вход у пола а выход под потолком.
    Видна паутина из негниющей упаковочной веревки, чтобы утеплитель под весом не пузатился и не перекрывал вентзазор.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Не, у меня брус 150*150 профилированный. Я стены не буду обшивать. Только потолок.
    Отказался от идеи обшивки бруса.
  11. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    У меня ещё вопрос.
    Кончилось в Сибири дерево...:flag:
    Липу досок не найти на потолок. Или фальшбрус 18 мм кедр, или 30 мм сосна. :faq:
    Нашёл вот такой кедр, как на фото. 40 мм. Думаю за массив прокатит?
    Куча кругляка лежит на пилорамах, и весь сосняк. :close: IMG_2023_04_06_00_26_38_1363188978579596865168.jpg
    Но крепление будет открытым тогда оцинкованными саморезами. :hello:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Alexander270679, да, подойдет, если уж другог нет. И что, осину тоже всю извели?
    Делайте вертикальные рейки вентзазора, крепите блокхаус в потай.
    Хотя форма выемок плохая. Будет скапливаться вода в канавках.
    Лучше уж доску необорезную. Или сверлите водоттводные отверстия вниз по метражу.
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Мне потолок обшить. Стены же из профбруса. Стены не буду делать. В смысле делать вентзазор? :nono: На потолке? Для чего? Там черновой потолок. Будет фольга на крафт бумаге и сразу на неё этот брус. "В горизонтальном вентиляция на планете Земля не работает"!:victory:
    Ну а крепить всё-таки буду без потая.
    Чем чревато?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я бумаь на стены. Нет на потолке никаких аентзазоров. Однозначно подойдут.
    Смотрите, чтобы не было смляных карманов.
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Почему-то упорно строители знакомые пытаются навязать вентзазор. :nono:
    Типа если без, то конденсат будет скапливаться между чистовой доской и фольгой и дерево будет гнить. На вопрос, а чем спасёт зазор, отвечают, что так конденсат будет скапливаться на фольге и высыхать. :faq:
    На вопрос, куда именно высыхать осветить не могут. :aga:
    Так а крепить тупо оцинкованными саморезами к черновому? Без потая?
    И ещё дилемма. В комнате отдыха чернового нет потолка. Буду сразу к балкам чистовой крепить. Пароизоляцию уже доделал, с нахлестом, почти без скоб, на Изоспан KL+. Есть возможность чистовой сосну фальшбрус 18 мм или 30 мм.
    Что выбрать? :faq:
