Фольга в бане. Мифы и легенды - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexanderGorbatov, 10.10.20.
  1. olega43
    olega43
    olega43
    Нет, сейчас оштукатурена обычной пескоцементной штукатуркой, но думаю нанести дополнительно слой влагостойкой шпатлевки. Сомневался в необходимости утепления из соображения использования этой стенки как теплоаккумулятора
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @olega43, Какой же это теплоаккумулятор!
    Это ледяная глыба будет за отделкой. Вы не верно понимаете.
    Там онане нагреется выше. Даже если будет почти комнатной температуры.
  3. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    А какую фольгу брать для обклейки парной? Какая толщина должна быть?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В зависимости от кривизны рук, чтобы не порвалась при монтаже.
  5. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    @Дед 68 лет,)
    100 достаточно? :)
    Ни разу ни работал с фольгой в таком способе применения) Сложно оценить какую толщину брать.
    У себя в городе нашёл 50 микрон и 100.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужна фольга на краыт-бумаге. Это надежней, чем просто фольга.
    И фольгу не клеят, а крепят к стенам.
  7. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Не подскажите где взять?
    У меня газобетон, поэтому я вначале приклею, что бы держалась, а потом уже закреплю бруском окончательно.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Спасибо. Значит так и сделаю.
    Вопрос теперь какую шпатлёвку брать)
    Любая подойдёт?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не любая, а влагостойкая.
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А можно пример влагостойкой?
  12. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Понятно что влагостойкая) Я имел ввиду состав.
    Любого состава? Там просто есть разные связующие материалы.
  13. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Достаточно, но только фольга должна быть на пергаменте (на бумаге)
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Aswed, наберите в поисковике Влагостойкая шпатлевка. И всемчто продается у вас.
    Например Кнауф Фуген Гидро в мешках по 25 кг.
  15. noknown
    noknown
    noknown
    Доброго времени суток!
    Прошу совета по организации пароизоляции санузла в каркасной бытовочке. Так как я моюсь - это скорее баня, чем просто "периодически увлажняемое помещение", так что пароизоляция нужна.
    Две стены санузла - наружные, на них пленка 200мкм и реечки вентзазора 20мм. На них планирую цсп 10мм, на нее кафель.
    Две внутренние стены - брусок 50х50, на него цсп 10мм, на неё кафель. Пол - фанера, на нее планирую цсп 10мм, на нее теплый пол в слой плиточного клея и, собственно, плитка. На потолок - цсп и пластиковые панели.
    Теперь, собственно, вопрос:
    Что будет лучшим вариантом пароизоляции такого помещения:
    1. Фольга типа пенофола под цсп вкруг с проклейкой металлическим скотчем
    2. Гидроизоляция обмазочная акриловая (та, что только для теплых помещений)
    3. Гидроизоляция обмазочная цементная (та что выдерживает заморозку, но при этом типа "паропроницаемая")?
