Провести отопление в гараж от дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mr-prof, 23.10.20.
  1. mr-prof
    mr-prof
    mr-prof
    Здравствуйте, товарищи! Нужен совет, как правильнее/легче/дешевле выполнить мечтаемое.
    Исходные данные: Частный дом, отопление ленинградка.
    Гараж в 15 м от дома. Гараж ниже по уровню примерно на 1 м.
    тащить воздухом подачу и обратку вместе, уматывать, дополнительный насос?
    закапывать обе трубы плюс насос?
    Пытаться как-то продолжить ленинградку чтоб обойтись без насоса?
    Ваш вариант?
    Гараж в 1 кирпич, примерно 6*3м, высота 2м. ,крыша утеплена керамзитом. Достаточно ли будет 1 чугунной батареи секций на 8, чтоб температура была +3..+5? При морозах примеру до -15..-20?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Народ чудит без баяна, 18 м2, стенка в кирпич, утепления никакого, керамзит на крыше :cool::super:, чугунный радиатор 8 секций =800 Ватт (при очень хорошем раскладе) ? через какое время накроется медным тазом СО гаража при -15..20* за бортом, потянув следом СО дома?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От дома не нужно делать.
    Делайте автономку для гаража и ваши мечты сбудутся. :)
    Полно гаражей с автономным отоплением- электричество, дрова, соляра, газ, пелеты... Десятками лет отапливаются и люди в них работают и в большие морозы.
    На форуме различные варианты обсуждались (можно и печки с долгим горением).:)
  4. mr-prof
    mr-prof
    mr-prof
    Во, как быстро отписали! Спасибо!
    -15..20 это не постоянная температура, а может иногда опускаться.
    Почему не надо от дома? зачем городить автономку при наличии стационарного газового котла?
    Если СО в гараже гавкнется - краны закрыл и в доме все остается как было.
  5. mr-prof
    mr-prof
    mr-prof
    П. С. в гараже не надо +20. надо совсем немного выше нуля, чтоб технические жидкости не замерзали.
  6. mr-prof
    mr-prof
    mr-prof
    Ну и да, можно не 1 радиатор, а два. Над утеплением тоже можно задуматься.
    а так подумать, с одной торцевой стороны гаража деревянный сарай, забитый хламом - чем не утепление? С другой стороны, вдоль почти всего гаража дрова уложены почти под крышу. вторая длинная стена гаража от забора 40 см. половина этой щели по высоте засыпана керамзитом.
    А по уму конечно позже будет обшито пенопластием.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Старались для вас..:)
    До какого уровня? -50 ?
    Например просто не потяет. А если и потянет котёл- то очень много делать нужно - и теплоизоляцию и насос ставить. Прикиньте затраты.
    Это да. Это можно.
    Сначала делается гарантированное утепление - а потом отопление.
    А то будет как вы написали
    Тогда какой смысл в вашей планируемой работе?
    Но ! Никто не мешает вам сделать как вы видите. Потом напишите про полученный опыт и результат.
    Многим это будет интересно. :)
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно и теплообменник сразу за котлом, а систему гаража заполнить антифризом. Но тогда площадь радиаторов должна быть побольше, независимый насос.
    Минус - теплообменник либо не маленький, либо не дешевый. Плюс - включать можно только в морозы и не переживать, что переморозит.
  9. mr-prof
    mr-prof
    mr-prof
    Спасибо всем огромное за советы и мнения!
    Сижу, думаю, что же делать, куда бежать. отопление буду делать именно стационарное, от дома.
    В гараже станки, в станках СОЖ, а ее нельзя замораживать. Если фрезер и токарный как-нибудь без смазочно-охлаждающей обойдутся, то плоскошлифовальный без нее ну никак.
    температура явно не будет все время давить морозами -10..-15. большинство времени теплее.
    И еще есть небольшой момент. В гараже в общей сложности только в станках 6.5 тонн железа. То есть имеем большой емкости аккумулятор тепла.
  10. mr-prof
    mr-prof
    mr-prof
    Кстати, а если в качестве теплообменника использовать автомобильный радиатор? В случае сильных холодов включаем вентилятор, чем заметно улучшаем теплоотдачу
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не хватит его. Да и как бы не прихватило его.
    Значит топить постоянно.
    А отсюда вытекает очень хорошая теплоизоляция- пола, стен, крыши, ворот.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё проблемы!
    Решите их и если котел потянет - может что-то получиться. :)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Колесо и велосипед изобрели давно, то что сейчас выдают за ноу-хау хорошо забытое старое.
    Автомобильный радиатор (Краз, Маз) + диффузор + 6..8 лопастной вентилятор с эл. двигателем 2800 об\мин 750..1000 Вт, вот вам и "волкано" из гаража, только подача 90..95*, тогда толк с этого "ветродуйчика" будет, а так только пыль гонять будет.
  14. mr-prof
    mr-prof
    mr-prof
    90 градусов ни разу котел не накручивал. до 60 -65 максимум было. мне нормальная температура в помещении 18-20*.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=286&rt=4&ct=0&os=0&ti=12&to=-8.7&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=165
    ну и напомню, цель получить внутри помещения +2..+3 градуса. надо ли большое количество радиаторов, чтоб получить такую температуру?
    разность температур улица - помещение в самом худшем случае градусов 20..25. это если относительно большие морозы ударят, да на недельку. но на недельку в качестве крайней меры можно электрообогреватель в помощь стационарному радиатору поставить.
    да и в принципе, больше интересует не количество радиаторов в гараже, а способ прокладки теплотрассы. может кто сталкивался?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эта температура на грани замерзания. Малейшее отклонение и у вас уже ноль, а то и минус.
    Вам нужно иметь запас по температуре- например в общем +10-+15 гр. В промерзающих углах, а они у вас будут, как раз ваши +2-+3 гр. и будут.
    Количество радиаторов не известно. Так как неизвестно о вашем строении ничего. И по теплоизоляции то же ничего не известно. Может понадобиться куча радиаторов и вентиляторов для разгона тепла по всему объёму - что бы не было промерзающих углов.
    Закапывать вы вряд ли будете- значит трубы в скорлупках из теплоизоляции- а это нужна повышенная температура жидкости и хороший насос- что бы вашу обратку не прихватило. Да и то это под вопросом.
    Малейший затык- и ваши трубы замерзнут и их разорвёт.
