Пирог каменной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrusskov, 28.12.09.
  1. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Подскажите пожалуйста:
    1) если сделать стену следующим образом( бетон 12.5см-пенопласт 15см-бетон 12.5см) +арматура
    2)полкирпича-пенопласт15см - полкирпича
    будет ли конструкция прочной и теплой?или со стороны улицы стена будет промерзать?
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Смотря сколько этажей у тебя. Можешь сделать монолитно каркасным, а стены сделать вторым вариантом, но это если много этажей.
    В обеих вариантах не хватает утеплителя с наружи 50 мм, что бы вывести точку росы из стены. Второй вариант будет дешевле, а по прочности бетон армированный будет лучше, но смысла в нем нет ни какого.
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    А я предлагаю след. вариант с монолитным каркасом
    выполняемым впрямо в кладке (кирпич, г/п блок и пр.)
    в принципе блок можно заменить на кирпич, но у меня теже вопросы:
    устойчивость и теплосбережение
    Мой вариант в той же ветке под названием :
    Монолитно-каркасный домик
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    http://ced01.pstu.ac.ru/cgi/wallshc.exe
    вот вам калькулятор, на счет тепла посчитаете.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    промерзать внешняя стена будет конечно, но это не страшно.
  6. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    vrusskov
    Утеплитель всегда нужно размещать снаружи стены. К тому же неизвестны свойства пенопласта - не разрушится ли он через 5-10 лет? Тогда внутри вашей стены образуется пустота вмеремешку с шариками пенопласта. А если пенопласт будет снаружи, в случае его разрушения, можно заменить.
    Будет непрочной. Несущую стену как минимум в кирпич сделать.
  7. Paninnog
    Paninnog
    Paninnog
    Московская область
    Собираюсь строить автомойку в Московской области 11х15
    Подскажите выдержит ли стена 2 этажа общей высотой 6,5м если керамзитный блок (20), пенопласт (8), кирпич (12,5)
  8. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Дабы не плодить однотипных тем, разрешите и свой вопрос задам.
    По проекту у меня газоблок 375+облицовка в полкирпича.
    Поскажите, какой пирог стены, если отказаться от кирпича и сделать дом под штукатурку. Газоблок 375, пенопласт (или минвата), штукатурка по сетке? А каких размеров все это (регион - Московская область)? А вент зазор нужен или нет?
  9. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Утеплитель снаружи стены 10 см любой - пенопласт, пенополистирол, базальтовые плиты (роквул). Вент. зазор не нужен.
  10. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    А какой утеплитель все-таки лучше? И почему именно 10 см. Как крепится, например пенополистирол к газоблоку, и какой марки этот пенополистирол для наружнего применения лучше?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ГБ Д400, то просто оштукатурьте без утеплителя, если Д500, то толщину стены возмите 500мм и тоже без утеплителя. Штукатурка по утеплителям намного дороже. А ГБ и без утеплителей тёплый.
    Нет
  12. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Ерунда какая. Сэкономить один раз на штукатурке и утеплителе, а потом всю жизнь расплачиваться за круглосуточное отопление дома? По СНИПу утепления даже 500 мм газосиликата не хватит для теплого дома. Да и без СНИПов не хватит в морозы, Мос. область это не Краснодарский край. И не забывайте, что без утепления стена подвергается циклам заморозки/разморозки, а у газосиликата этот цикл соответствует 25.
    Van79
    Почитайте вот эту статью, там все разжевано, какой утеплитель ложить, где и сколько: samostroj.ru/content/content.php?id=57
    Пройдитесь поиском по форуму: "Утепление стен", тут тоже много уже понаписали.
    Насчет крепления утеплителя к стене - крепят как клеем, так и специальными дюбелями. Вот примеры:
    youtube.com/watch?v=OqXRRs_iJQg
    youtube.com/watch?v=EScdyAjmofM
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, хватит. А, во-вторых, "циклов" у ГБ, гораздо больше, но это никакого значения не имеет в однородной стене.
    Ну, а в третьих, сколько бы Вы стены не утепляли (хоть метр пенопласта), больлее 30% Вам не удастся на отоплении съэкономить.
  14. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    продолжу мысль Winder'а... :)
    характеристики ГБ:
    D400 - теплопроводность 0,1 Вт/мС
    D500 - теплопроводность 0,12 Вт/мС
    таким образом:
    теплосопротивление стены из ГБ D400 толщиной 375 составляет (грубо) 0,375/0,1=3,75м2С/Вт
    теплосопротивление стены из ГБ D500 толщиной 375 составляет (грубо) 0,375/0,1=3,12м2С/Вт
    Для МО первый показатель лучше... второй практически дотягивает до необходимых показателей.
    если уж и утеплять что-то ещё, то это должны быть окна, двери, перекрытия и кровля.
  15. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    "Ерунда какая. Сэкономить один раз на штукатурке и утеплителе, а потом всю жизнь расплачиваться за круглосуточное отопление дома? По СНИПу утепления даже 500 мм газосиликата не хватит для теплого дома. Да и без СНИПов не хватит в морозы, Мос. область это не Краснодарский край. И не забывайте, что без утепления стена подвергается циклам заморозки/разморозки, а у газосиликата этот цикл соответствует 25."
    Цикл морозостойкости-это когда полностью влажный(т.е.максимально набравший воду) блок переменно замораживают -оттаивают в течении 4 часов. а в реале стены только влажные, перепада температур как при испытании не бывает.
