Разъясните, если не в тягость
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Mrscum, 23.10.20.
  1. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Дано:
    1. одноэтажный дом (сип) 160 кв. м,
    2. Геология:
    Инженерно-геологические условия исследуемого участка рекомендуется отнести ко
    второй (средней) категории сложности (СП 47.13330.2012, приложение А).
    2. В геоморфологическом отношении территория приурочена к слабо расчлененной
    зандровой равнине московского оледенения на левобережье р. Москвы. Рельеф участка
    изысканий относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности участка приняты
    равными 135,00 м.
    3. В исследованной толще грунтов выделено 2 инженерно-геологических элемента,
    нормативные и расчетные характеристики которых приведены в таблице «Рекомендуемые
    нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов» (таблица 3,
    Приложение к Заключению) настоящего отчета.
    4. Подземные воды вскрыты на глубине 1,3-1,8 м (абс. отм. 133,20-133,70 м). Согласно
    ГОСТ 31384-2017, подземные воды по отношению к бетонам неагрессивные, к
    железобетонным конструкциям неагрессивные при постоянном смачивании и
    слабоагрессивные при периодическом. Согласно СП 28.13330.2017, подземные воды
    среднеагрессивные по отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе
    кислорода.
    5. В соответсвие с СП 22.13330.2016 п. 5.4.8, участок изыскания классифицируется как
    подтопленный в естественных условиях.
    6. Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 и СП 131.13330.2018 максимальная нормативная
    глубина сезонного промерзания грунта dfn, составляет 1,44 м.
    7. Согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений»
    (к СНиП 2.02.01-83*) по степени морозоопасности грунты, находящиеся в зоне сезонного
    промерзания, по наихудшему показателю характеризуются как практически непучинистые.
    Для инженерной защиты от морозного пучения рекомендуются противопучинистые
    мероприятия следующих видов: инженерно-мелиоративные, конструктивные,
    комбинированные (раздел 12 СП 116.13330.2012).
    8. Коррозионная агрессивность грунтов, находящихся в зоне взаимодействия с
    сооружением выше уровня подземных вод (ИГЭ-1): к углеродистой и низколегированной
    стали – низкая, к бетонам – грунты не агрессивны, к железобетонным конструкциям – грунты
    не агрессивны.
    9. Опасные геологические процессы и явления не наблюдаются и не прогнозируются.
    10. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что грунты
    ИГЭ-1 будут являться надежным основанием для строительства сооружений с учетом их
    физико-механических свойств. При этом стоит учесть, что рекомендуемые характеристики
    действительны для не промороженных грунтов основания при условии сохранения их
    природной структуры и влажности. При дополнительном увлажнении возможно значительное
    снижение их несущей способности.
    На основании анализа выявленных особенностей инженерно-геологических условий
    площадки при проектировании РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
     предусмотреть систему инженерной защиты территории, зданий и сооружений от
    подтопления;
     выполнить гидроизоляцию подземных конструкций и фундаментов.
    Вопрос:
    Какой тип фундамента предпочтительнее? Сваи ж/б или мзпф?
  2. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Документ
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут больше вопрос организации объема между грунтами и частью дома над уровнем грунтов, а также вопрос типа и конструктива отопления - геология годится для практически любого типа фундаментов.
    Хотите например чтобы ветер гулял под домом - на сваи ставьте, хотите полы по грунту - лента подойдет.
  4. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Вопрос в другом - рядом две реки и озеро, есть риск подтопления, оно имело место быть несколькими годами ранее, поэтому думал про ж/б сваи. Отопление пока электричеством, потом быть может газ. Плюс печь-камин
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Судя по первому сообщению вопрос был в другом... ну ок: есть ли статистика высоты подъема паводковыми водами?.. это раз.
    Два: и сваи и лента могут относительно высоко поднимать ту часть дома, которую предполагается уберечь от паводка - весь остальной конструктив у Вас уже есть в голове или на бумаге?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Подтопление - это подъем уровня подземных вод. Видимо было все-таки затопление.
    Со сваями могут возникнуть проблемы, т. к. в песок они забиваются очень плохо. Если только вибропогружение. Буронабивные сильно теряют несущую способность при изготовлении в воде.
    МЗЛФ может деформироваться при колебаниях УГВ, если ее подошва будет близко к среднему уровню и часто будет то в воде, то в "сухом" грунте (силу Архимеда никто не отменял). Имеет смысл рассмотреть столбчатый фундамент. Сами по себе пески средне крупности - отличное основание.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Mrscum, а реально было подтопление?
    А так у вас идеальная ситуация для НЕзаглубленного, НЕутепленного фундамента.
    Просто снять ПРС и ленту залить без утепления. Можно полы по грунту, а если боитесь затопления - оставляйте техподполье. Думаю ничего ленте и техподполью не будет
  8. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Статистики нет(... наблюдал сам у соседских заборов (участки выше моего и старая застройка) отметины от воду белесые на коричневом и зелёном профлисте заборов от 5 до 30 см.
    Конструктива нет, есть планировка +/- одноэтажного дома, сип или каркас не решил.
  9. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Столбчатый - это какой?)
  10. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Видимо, как указано выше было затопление при разливе реки. Несколько компаний застррйщиков, по результатам этой геологии предлогами ушп, другие только Уфф, остальные жб сваи, и только один свайно-росверковый. Запутали меня совсем они. Подходы не специалистов, а продаванов, выбирайте - мы возведем любой, главное цена и сколько я готов на это потратить. Вот и думай сиди, выбирай сам...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    их можно понять - информация о затоплении только с ваших слов, в отчете ничего такого нет
    К сожалению у нас дикий рынок ИЖС. Давно пора вводить лицензирование в этой сфере.
    Про УШП замечу - у нас не существует методик расчета - все на свой страх и риск
  12. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Ну да, а у меня - со слов соседей, которые там живёт более 6 лет.
    Где найти человека который подскажет на основании геологии какой фундамент делать под одноэтажный дом в 160 КВ. м
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Mrscum, я вам свое мнение уже высказал
    для СИП можно и металлические сваи рассмотреть, можно и УФФ. можно и забивные ж/б сваи
    Но надо смотреть конкретные конструкции и их сравнивать по цене.
    Незаглубленная монолитная лента как мне видится - хороший вариант - и стоит в вашем случае недорого и закрытый цоколь получаете. И можно сделать полу по грунту с ТП. для СИПа теплоаккумулятор в виде ТП не помешает
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно на бирже. Это называется проектирование, собственно ради этого и делаются изыскания.
    Один из основных типов фундаментов. Нагрузка от дома передается на грунт через столбы.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Я такие вещи делаю. Называется это геотехнический аудит с определением наиболее целесообразного типа фундаментов. Примеры в подписи.
