Поворот канализационной трубы на 180 градусов
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ZGarry, 22.10.20.
  1. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Добрый день. Часный дом. Во время ремонта возникло желание повернуть унитаз на 90 градусов. После этого для подключения к стояку нужно сделать поворот на 180 градусов. Т. Е. Схема будет такая:
    1. Унитаз
    2. Труба сотка с переходом на 110
    3. 4 отвода по 45
    4. ревизия
    5. 2 отвода по 45 в стояк на первый этаж
    Или не стоит рисковать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ZGarry, Здравствуйте!
    Выглядит не красиво.
    Рекомендую всё же переделать.
    У Вас ведь частный дом!
    Устраивать стокам аттракцион с разворотом на 180 градусов рискованно и особенно рискованно на унитазе, даже не смотря на ревизию.
    Хотя, я видел подобный "шедерв" и он функционировал. :)
  3. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Действительно часТный, спасибо. Вопрос на сколько не красиво? Приведенная конструкция ложиться как родная. Любая переделка в конечном итоге приведет к повороту на те же 180 градусов, но с большим диаметром круга. И еще вопрос. Унитаз приставной, выпуск внутри смещен сантиметров на двадцать от задней стенки. Можно что бы первый отвод выступал на 5 см. От стенки?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смыв будет отвратительный, вначале соберите и попробуйте какашку смыть, думаю, что раза с четвертого только удастся это сделать. Унитаз должен стоять максимально близко к вертикальному стояку, тогда смыв будет с первого раза и с минимумом воды. Если вас такая перспектива смыва устроит, то можете делать развороты - повороты;).
  5. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Вся конструкция 50 см до вертикального стояка. Перепад 5 см. Но будет 4 отвода по 45 градусов
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я думаю с уклоном будет работать, но вопрос качества и количества раз смывов остается открытым и зависят, на мой взгляд, от исполнения самого унитаза. Главное уклон выдержать на каждом отводе. И есть выход фановой трубы на крышу?
  7. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    вентиляция будет
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Всё таки фото хорошо бы посмотреть. А то фантазия у всех разная. Да и унитазы, как известно, тоже разные- одни смывают хорошо, другие отвратительно - не смотря на одинаковые условия монтажа, установки.
    Очень может быть что у вас ничего страшного. :)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Советую, если есть возможность, то собрать эту схему отдельно, один в один, как будет и попробовать нажать на спуск унитаза. Если вода в момент спуска в горловине будет подниматься хотя бы на 5 см, смыва не будет. Проверено на унитазах, где горловина очень узкая и то смыв очень плохой, в лучшем случае со второго раза, вода минимум на 5-7 см поднимается. Слив в канализацию с унитаза должен буквально проваливаться, тогда и смыв нормальным будет.
  10. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Так и сделаю. Горловина у унитаза очень узкая.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поддерживаю проведение этого эксперимента.
  12. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день. Интересная тема. А можно ли сделать поворот на 180 градусов на улице под землей с уклконом? Задумался септик в другом месте установить.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    atomic1981, Вы тему то почитайте. :)
    Если хотите спросить кого то лично о результатах - нажмите на его ник.
    Получится вот так: @ZGarry, ;)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    зависит от расстояний
