Вода вместо воздуха в расширительном баке
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pavel_978, 22.10.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Коррозия медного теплообменника, если к меди применимо слово коррозия.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И да, газовщикам бы я не доверял. Вряд ли они сообразят с ходу, как вскрыть камеру сгорания. Более того - не уверен, что им вообще прийдёт это в голову.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Павел, этот якобы порошок-результат низкой температуры теплоносителя...
    Сомневаюсь, что газовики вообще то что то сделают.
    Лучше ищите нормального спеца, кто бы наблюдал и в случае чего бы ремонтил...
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Попытался накачать воздухом расширительный бак, ничего не вышло. Ручной насос "упирается", не прокачивает. Поменял ниппель на всякий случай. Выключил котел. Подачу и обратку отопления перекрыл. Воду сливал не через котел, а через спускник в трубе ГВС. Может быть, недостаточно хорошо слил? После попытки прокачать из золотника вытекло немного (1-2 мл) воды. :(
    Если придется все же покупать новый РБ, посоветуете оригинал или можно взять феролли по цене в два раза дешевле?
    Имеется в виду вода отопления? Как же быть сейчас, когда еще тепло и регулятор температуры на единичке?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Такое впечатление, что насос не до конца надели и он не поджимает ниппель.
    Что касается порошка-забейте. Медь не заржавеет, а при то почистить не мешает...
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Ну вот, снова вывернул ниппель и попытался опустить в РБ тонкую отвертку. Она тут же уперлась во что-то упруго-пружинящее, похоже в резину. Выходит, грушу так сильно отдавило, что она перекрывает изнутри выход в золотник? Прокачать нет никакой возможности. Видимо, без замены РБ мне не обойтись.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мембрана прилипла, пробуйте срывать насосом, либо отклеится, либо порвется.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы бак уже из котла вытащил - легче издеваться над ним:) (Заодно и размеры снять, не исключён вариант подбора аналога без переплаты за надпись "Виссманн":))
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    … вот, к примеру: ХХХХХХХХХ
    Цена 4500.
    Есть еще дешевле, но, наверное, они не заслуживают внимания.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте не будем делать рекламу "левым" сайтам:)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тем более компания из Уфы - пересылка дорогая будет:)
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Хорошо, конечно.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Слил воду из котла, открыв кран подпитки (прежде по недомыслию открывал только смеситель). Тут же удалось накачать воздух в расширительный бак! Давление в котле держится. Правда, иногда мелко дрожит стрелка манометра. От чего это, воздух?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня с десятой попытке получилось на максимальном давлении компрессора
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Навигатор6989, и дальше у Вас все было хорошо?
    У меня не прилипала, воздуха в РБ не было, грушу просто водой прогнуло.
