Чем остеклить беседку?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем alexeykochkarev, 22.10.20.
  1. alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    Имеется открытая беседка без фундамента, стоит на плитах, плиты ходят. В связи с чем стекло скорее всего лопнет. Какие ещё есть варианты закрыть окна? (Мягкое остекление не очень нравится)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обычное лёгкое алюминиевое остекление на скользущем крепёже.
  3. alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    Можно вас попросить скинуть фото примера или ссылку, если у вас есть?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Потому что их нету. Тут уж дальше надо додумывать. Есть остекление, есть скользящий крепёж, и надо всё вместе в кучу собрать.
  5. alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    Я не совсем понимаю как поможет скользящий крепеж, если оконный проем из квадратного вытянется в ромб. Крепить окна снаружи проема?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы же не объяснили что проем так изменится. Я думал вся беседка ходит, как поплавок по волнам. Есть ещё фото? Это малоинформативно.
  7. alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    Беседка стоит на нескольких плитах, у неё может один угол подняться, например
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Насколько примерно угол может подняться?
  9. alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    Несколько сантиметров может вполне
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какие плоскости в проёме гуляют? Горизонт или вертикаль, или все?
  11. alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    alexeykochkarev
    ну вертикальные вроде ровно стоят, горизонтальные гуляют. щель образовывается ну где-то в палец толщиной, может чуть больше
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот надо установить, как гуляет проем, и в определённых местах установить скользящий крепёж, чтобы геометрию рамы не ломало, швы не пенить.
  13. Valery_t
    Valery_t
    Valery_t
    Нижний Тагил
    Добрый вечер.
    Красивая беседка. Место под скользящий крепеж + зазоры + ширина алюминиевого профиля. Это съест по 5-7 см с каждой стороны, если это глухарь. Если с раздвижными окнами - еще больше. Как вариант, рассмотрите крепление того же алюминиевого профиля не в проем, а снаружи. Крепление по верху - основательное, по низу только "прижать" профиль, оставив свободу для перемещения. Как закрыть торцы профиля? Не испортит ли это общий вид?
  14. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Читаю, бред какой то. Из серии: Как налить воды в стакан, в котором внизу дырка.
    Беседку нормальную сделайте - потом стеклите!
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Хорошая беседка на плохом фундаменте- деньги на ветер. Придётся либо сделать фундамент, либо не стеклить. Остальные варианты не дадут уверенности в завтрашнем дне
