Участок на краю бывшего песчаного карьера
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем kFold, 22.10.20.
  1. kFold
    kFold
    kFold
    Добрый день!
    Есть возможность купить крайний участок, который одной из своих сторон практически граничит с бывшим песчаным карьером.
    Расстояние от границы участка до начала склона примерно 2 метра. Глубина карьера метров 15. Склон очень крутой, практически обрыв. Выработка песка не ведётся уже 5-6 лет, в некоторых местах склон даже зарос деревьями. Какой-то подвижной воды (река, ручей), которые могли бы подмывать склон - нет.
    Вид с участка просто шикарный. Но я крайне переживаю, что на этом участке вообще нельзя строить дом, тем более двухэтажный, как я задумал. Ширина участка позволяет расположить дом так, что он будет отстоять от крутого склона метров на 15, дальше никак не отодвинуть...
    Какие исследования нужно провести, чтобы развеять сомнения и окончательно решиться на покупку либо отказаться?
  2. kFold
    kFold
    kFold
    Вот нарисовал:
  3. kFold
    kFold
    kFold
    Прикрепляю фото.
    Участок расположен между электрическими столбами, их хорошо видно на обоих изображениях:
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @kFold, для начала хорошо бы посмотреть геологу на месте. Мне показалось, что на склоне уже есть сползшие оползневые блоки. Безопасное расстояние от бровки - 2 высоты склона. Ближе надо бурить на глубину, равную высоте склона + 1-2 м (хотя бы) + расчеты устойчивости в исходном состоянии и с домом.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @kFold, Вам дали совершенно верный и правильный ответ, от Geolog197, такие вопросы решаются путем изысканий и осмотра геологом, знакомым с особенностями опасных геологических процессов (в данном случае - оползней), и уже на основе данных изысканий выполнить расчеты устойчивости склона в исходном состоянии и с домом.
    А о том, что делать дальше - писал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25605626/
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если хотите подстраховаться, @kFold, но это будут вложения - плата за вид. :)
    Можно "подсмотреть" где имеется напряженные зоны в грунтах - т. е. где есть вероятность оползания блоков/языков.
    Вот так это примерно может выглядеть:
    геодинамика.PNG Если проще, то где темнее - там сформируется зона отрыва при перегрузе этого массива.
    Вот так застройщик зонировал этот участок:
    Зонирование.PNG Т. е. знАчимые строения "ушли" туда, где грунты стабильнее и меньше обводнены грунтовыми водами (их структура как раз показана на этой карте).
    Фактические состав и сложение грунтов естественно также оказывают влияние на оценку перспектив, это надо понимать.
    Показанный участок стоит на связных грунтах (глины/суглинки), у Вас ситуация может оцениваться по своему.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @urok, Юрий, классная работа! Прошу разрешения "забрать" эти две схемки для одной своей презентации, хочу показать заказчику, там в целом ситуация похожая, только масштабнее, и объект не ИЖС.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Таких на неделе иногда по паре бывает, SkayUoker74 - довольно много попадается в работу участков на склонах. :)
    Хотя на мой взгляд на невыраженных рельефах работы еще интереснее, поскольку на обычных участках процессы идут неочевидно и проявляются наружу неявно обычно.
    Я помню что презентацию обещался подготовить, Дмитрий. :|:
    Без проблем, "картинок" у нас хватает - можно даже попробовать поискать что то под сходные задачи.
    Недавно сдали объект в историческом центре Москвы, где затруднено бурение - геофизически отрисовали (и бурением таки заверили) палеорусло, которое имело неочевидное простирание и у проектировщиков возникли сложности с пониманием того, как и на что опирать строение... есть что показать.
    Можно на любой площадке показать заблаговременно (до начала строительства) почти все места рисков связанные с геодинамикой, с обводненностью напорными водами, с особенностями геологического сложения - даже для частного застройщика получается это делать, а на площадях работы еще интереснее получаются, Дмитрий.
