15кВт с деревянного столба
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Вождь_Команчей, 21.10.20.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Подскажите пожалуйста, если на столбе нет заземления, то схему в доме можно сделать только ТТ, без вариантов? Никаких мне TN-C-S?
    380В, три фазы, 15кВт. Столб деревянный, без заземления. Сверху на столбе счетчик с беспроводным пультом. От счетчика до дома - СИП 4х16 (7м), введен сквозь брусовую стену без всякой гильзы напрямую до внутреннего щитка и вставлен во входной автомат
    (к теме заземления не относится, но всё равно ж будете спрашивать)
    Недавно поставили новую подстанцию 10кВ, до нее сменили столбы на бетонные с заземлениями, но в нашем тупичке столбы менять не стали. До подстанции 300 метров...
    Дом при покупке был уже жилым, переделывать похоже там много что надо по проводке - пытаюсь сообразить, что сначала, что потом
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем она
    Столб деревянный, а сама линия какая?
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Тот же сип, как и на отводе
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда можно и TN-C-S сделать.
    Только вот смысл. Правильная TT понадежнее будет
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Сейчас во внутреннем щитке ни одного узо, но проводка по дому разведена трехпроводная. Просто третий никуда не подключен
    Для начала хотелось бы вывести вход сипа наружу (на металлическую стойку рядом с фасадом можно?)
    Поставить на ней щиток с чем-то типа рубильника, и в дом ввести уже медь.
    Но непонятно пока, как и где в этом случае реализуется заземление, куда ставить противопожарное узо? Материал наружного щитка и заземлять ли его?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну это к линии не относится
    да
    Не думаю что оно сильно нужно, но если хотите - ставьте в щитке не трубостойке
    По классике делайте
    Если щит металлический - нужно. Но не обязательно это делать специально, т. к. сам трубостойка уже заземлена
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Автор, я чего-то не пойму. Вам вообще кто в дом высокое напряжение подал? О каких 15и кВ вы толкуете? Да и нет такого стандартного напряжения. 10 есть, 35 есть.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вообще на этих напряжениях только изолированная нейтраль.
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Киловатт конечно. заработался. Спасибо что поправили
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стойку поставить около забора. Сделать заземление около стойки.
    На стойку повесить пластиковый щиток для наружнего применения.
    Заземление будет не для корпуса щитка, а как повторное заземление ноля.
    В щитке поставить вводной рубильник. Можно еще маленький автоматик и розетку...на всякий рабочий случай.
    Противопожарное УЗО - вопрос сложный. С одной стороны, доп. защита. С другой стороны, можно остаться без электричества.
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Вчера я ушел читать тему "Что надо знать про заземление", начиная с первой части... Сейчас в начале второй :):hello::aga:
    Пока набросал такой ЩУ...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это щиток на улице или в доме?
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    на улице
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Погас свет...надо идти на улицу, чтобы посмотреть причину. УЗМ отключилось или что?
    2. УЗМ до - 20 С. Есть вроде до -40, но найдете ли?
    3. Вырубилось УЗО. Вы включаете - оно обратно отщелкивает. Света в доме нет, отопления нет, воды нет.
    Ваши действия? А если Вы отсутствуете на неделю?
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Я вас услышал. Можно дальше не советовать, спасибо
