Удалённый мониторинг наполного котла (АОГВ) и системы отопления
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Greenfeild, 20.10.20.
  1. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Прошу совета.
    На работе имеется 2-х этажное здание с системой отопления большого объёма. Котёл напольный атмосферный АОГВ-50 (т.е. никакой электроники), циркуляционный насос 32/6 (+1 резервный), газовый клапан, автоматически перекрывающийся при пропадании 220в. Снаружи ГРШП.
    Несколько раз в год происходят разные приключения: то протечка появится, то в ГРШП срабатывает клапан и перекрывает газ, то электричество отключат на полдня.
    Есть необходимость удалённо отслеживать параметры системы 24/7 и получать тревожные уведомления по следующим параметрам:
    - температура подачи;
    - температура обратки;
    - температура в помещении;
    - давление в системе отопления;
    - наличие/отсутствие электричества;
    - давление газа (при возможности бюджетного исполнения).
    Какая бюджетная система подойдёт для таких целей?
    Заранее спасибо!
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Бюджетная?...вряд ли...
    Кроме давления, могут многие.
  3. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Имеется опыт использования контроллера Zont H-1 у себя дома. Интерфейс и уведомления нравятся.
    А что если использовать решение того же производителя - Zont Mega SX-350 Light ? 6 проводных входов и есть возможность подцепить датчик давления воды. Никаких подводных камней не будет при использовании такой сигнализации в целях, указанных в первом посте? С давлением газа только остаётся вопрос.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Например, Кситал GSM умеет измерять, как напряжение до 12 Вольт, так и ток 4/20мА от датчиков. Поэтому, если найти датчик давлений с соотв. выходами, то можно использовать Кситал.
