Почему срабатывает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ИЛЬ, 28.12.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Между чем?
    1. Корпус ТЭНа
    2. Выводы спирали ТЭНа, два штук или больше
    3. Корпус самого радиатора
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Между выводами тэнов и корпусом радиатора. Конечно не между корпусом тэна и корпусом радиатора. Благодарю Вас.
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Может кто подскажет, почему так:
    Взял на дачу масляный радиатор, у которого сопротивление тэнов на корпус 1,3 om и вводное узо в квартире на 30 мА от него выбивало. На даче выкрутил тэн- внешне ничего не увидел, закрутил обратно, собрал, включил- работает, узо на даче не выбивает. (забыл посмотреть какое у меня там узо)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземление в дачной проводке есть? Или двухпроводка?
    В двухпроводке УЗО выбивает, как правило, только с участием человека и проводящего, сырого пола.
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю.
    Заземление есть. Узо на на 3 фазы. Узо прекрасно работает, частенько срабатывало, когда я расслаблялся с монтажом розеток.
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Интересно, кто тут такой умник, который отрицательно оценивает сообщения?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Заземление чего?
    Корпуса обогревателя?
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    :close:
    Конечно нормальное заземление, закопан под верандой треугольный контур. Не буду описывать его габариты и глубину.
    Просто, возможно, что 30ма это слишком чувствительное узо, чтобы оно стояло на входе в квартиру. Буду на даче, посмотрю какое там и попробую включить через ещё одно узо. Мне не важен обогреватель, хотя и не помещает, а просто понять причину и варианты диагностики.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Номиналы более 30мА человека не защищают. Кроме 30мА есть ещё номинал 10мА.
    У меня на небольшой даче с заземлением ТТ поставлен в щиток измеритель утечки, более 5мА на всё я не видел. 15 линий к потребителям. 2 водогрея, стиралка, конвекторы, духовка, холодильник, улица...
    Насчёт измерить есть и отдельные приборы...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/409462/view-image/3in-10center-235.jpg
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Отключить заземляющий провод к обогревателю и посмотреть
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Теперь надо вернуть в квартиру и проверить там.
