Турбокатушки. Печь Кваттро. Тест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 20.10.20.
Тубокатушки
  1. 1. Гениальное решение
    39,1%
  2. 2. Ерунда
    23,9%
  3. 3. Ничего непонятно
    37,0%
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так между ними ж дупла будь здоров остаются... :faq:
    Кстати, слой сечки под катушками поможет защитить дно, как мне кажется. А если насечь нержу еще и полосками, полости между катушками тоже можно будет заполнить сечкой. Будет ваще Hi End :super: :). Коммерческий потенциал такого решения сомнителен, а вот для себя я бы так однозначно сделал. Получится именно максимальное исключение...
  2. EvgenyVas
    EvgenyVas
    EvgenyVas
    @pechizhara Сколько нужно турбокатушек, чтобы заполнить дно закрытой каменки Violent Grill'd?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Такой информации у меня нет. Мы не производим печи данной торговой марки.
    Запросите у производителя чертеж закрытой каменки - я рассчитаю точное количество. :hello:
  4. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Банные печи Атмосфера, Ермак, Кваттро, Везувий Русский Пар. Как расположить и сколько надо турбокатушек для закрытой каменки?
  5. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Еще одно видео по разрушению камней и шаров в каменке. :ogo: Два с половиной месяца ежедневной топки - это примерно в пересчёте на домашний режим раз в неделю, как минимум полтора года.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На первый взгляд так может показаться, если не иметь опыта работы в производстве малых металлоконструкций. Трудоемкость производства сечки значительно больше по сравнению с турбокатушками.
    Посчитайте количество рубки и производительность в смену. :hello:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    так сечку же никто не делает, это отход от раскроя
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не смогу ответить на этот вопрос. :hello:
    Могу только мнением поделиться. Болванка из круга такого же размера, как турбокатушка весит 780 гр. Турбокатушка 500 гр. Намотка внутри не целая, а из нескольких катушек. Получается катушка облегченная и ваша идея уже реализована. Так или ошибаюсь? Кроме этого нам необходим теплоаккумулятор в каменке. Чем больше его масса, тем дольше он будет работать.
    Эффективность испарения подтверждена испытаниями. В Инстаграм есть видео испарения. Не знаю как сюда ссылку скопировать.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы делаем. :hello:
    Вы представляете отход от раскроя? При производстве баков его нет. Отход может быть от лазерного фигурного раскроя. Представьте размеры этих отходов. В лучшем случае там 200-300 мм длины. Теперь представьте трудоемкость рубки листового проката шириной 1250 мм и отхода 300 мм.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @pechizhara, не слушайте никого :). За производство сечки вам нужно медаль выдать
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то я потерял логическую нить. Если сечка это не отход, то какой смысл в её производстве?
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Удовлетворить потребность пользователей. После начала серийного производства парогенераторов, в которых ни один камень не выдерживал больше 2-5 топок, была потребность. Причем применение сечки увеличивало мощность ПГ в 1,5 - 2 раза. Какая-то небольшая часть все равно с отходов делается, но это трудоемко.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Похож на уральский жадеит, а может и вообще не жадеит. Не надо экономить денег, Хакассия наше всё.
  14. John_Silver
    John_Silver
    John_Silver
    Коль вы утверждаете что в основной массе это рубка с цельного листа, то AISI 321 там с какой великой благой целью? 304 я понимаю маркетинг, пищевая нержа для закрытой каменки из 430/439 нержи, уже смех и грех (самообман потребителя). Чем 201 сталька плоха для великих целей?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не совсем. Идея была в неплотной намотке с зазорами. Посмотрел поближе на катушки... Пожалуй в таком конструктиве идею реализовать будет непросто :(. Проще напилить круг или шестигранник меньшего диаметра.
    С этой точки зрения болванки лучше :)
    Не нашел, к сожалению. Там только общие описания...
