1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
РусЛОС станция по цене септика
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Leotravel, 19.10.20.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Так @ezeff_labazov и пишет что не работал эрлифт, не продавливало жиклер...
    насчет пены не в курсе пользы или вреда для переработки стоков, а вот для бабайки с отсеком для компрессора точно вред. Ибо пена поднимаясь заполняет все щели и заливает в том числе полку, розетки, компрессор
  2. ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    1. Просверлить в полке меленькую дырочку для слива конденсата.
    2. Вариант 2 оклеить крышку изнутри. .[/QUOTE]
    Весной сделаю крышку из эппс10. Ввод забора сделаю с улицы через трубку. Это не проблема.
    Краны мне кажется тоже быстро закиснут, если только полипропиленовые - есть пластиковые хорошие для пневматики. Хомуты уже частично поменял сгнили.
  3. ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    Молодец! Жиклер, жиклер это калиброванное отверстие. А в данном случае дыра, или отверстие, хрен знает как просверленое. Пенообразование и должно быть но не густой массивной шапкой, а то там бактерии не будут образовывать колонии. Там вообще ничего образовываться не будет, а пена попросту будет попадать во вторую камеру.
    Образование имеется, не высшее конечно канализационное, но на очистных сооружениях имел случаи работать, правда, не осенизатором. Но у инженера про тех. процессы установок успел осведомиться.
  4. ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    Именно так, спасибо. Пена поднималась почти под крышку. Поэтому установку пока "заморозил" до весны
  5. ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    Марку комрессора не помню, на дачу приеду- напишу, если нужно (чистый китаец, ни слова по русски) производительность 30 литров в минуту. Если при регулировке сильно получится зажать кранами придется делать стравливающий, за одно есть куда направить, в зонтик крышки.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Флаг вам в руки, господа...:hndshk:
    :hello:
  7. ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    ezeff_labazov
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Купил станцию 5ку лонг на 3-4 чел при общем расходе 400-600 л/сут, принудительный выброс, поставил, маленько допилил.
    Полиэтилен первичный, сварено нормально, компрессор самый дешевый поршневой АСО 30 л/мин.
    Допил напильником:
    - все оцинкованное железо заменил на нерж (болты, хомуты)
    - Мембранный компрессор 40 л/мин
    - Замена шлангов но нормальные 3х слойные, быстрые соединения для обслуживания, регулировочные краны, максимум пластика минимум стали
    - Аварийный датчик уровня (перелива)
    - Утеплил крышку и удлинил грибок забора воздуха
    - По мелочи - получше закрепил трубы, и тп
    Родной компрессор в запас
    Весной буду запускать
    20220221_133930.jpg 20220221_133959.jpg 20220221_134312.jpg 20220221_134513.jpg 20220221_134610.jpg 20220221_133944.jpg 20220221_134301.jpg
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Небольшой отзыв по работе и заодно вопросы. Работает с марта, проживание непостоянное. Вода на выходе мутноватая, запаха/включений нет, на сетке биофильтра уже видимый нарост, за качество очистки судить не ручаюсь. Фото ниже. Вопрос к знающим - как настраивать поток на эрлифт. Т. е. насколько часто он должен плеваться)
    У меня регулировка - от раз в несколько секунд до почти постоянного потока. Как правильно?
  10. ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    и должен подплевывать, чтоб сбивать шапку пены, если будет образовываться. Соты биофильра обрастают, но закупориваться не должны. Правильность очистки судить нужно по количеству ила на дне 1 камеры. Это лучше к профессионалам обратиться. Вроде как от 2 до 4 ведер ила за год при интенсивном использовании
  11. Зам33
    Зам33
    Зам33
    Доброго дня всем! Смотрю на эту недорогую бабайку на предмет покупки)
    Можно ли узнать отзывы тех, кто уже купил и писал здесь? Вроде прошло достаточное время эксплуатации.
  12. ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    Здравствуй. Судить, по мне, пока рано. Произведу выемку ила весной по ней и буду судить, как работает септик. То что его приходится дорабатывать напильником, можно уже судить по отзывам которые есть.
  13. Yazon76
    Yazon76
    Yazon76
    Установил такую станцию. Сделал доработки, установил компрессор на 80 литров. Полтора года работает, один раз "болел" после этого сменил компрессор на нынешний, родной слабоват. IMG_20220903_164600.jpg
  14. ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    ezeff_labazov
    Для чего еще 2 шланга? Можно поподробнее? А аэрлифт из первой камеры в ведро это для сбора ила? Или какой промежуточный фильтр?
  15. Yazon76
    Yazon76
    Yazon76
    Аэрлифт для сбора ила из первой камеры, но запускаю не чаще раз в три месяца. Длинный шланг для дополнительного аэратора в первой камере.
