Деревянные полы в ванной комнате
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем СВладислав, 19.10.20.
  1. СВладислав
    СВладислав
    СВладислав
    Здравствуйте! В ванной комнате лежит деревянный пол, чем его обработать (покрыть), чтобы можно было оставить его и не бояться высокой влажности?
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Здравствуйте. Для Ваших целей отлично подойдут: уретан-алкидный лак Tikkurila Unica Super или Teknos Helo. Лаки разбавляются уайт-спиритом, придают дереву желтоватый оттенок, сохнут достаточно долго (примерно сутки слой), но равнодушны к влаге в отличии от водоразбавляемых лаков.
  3. СВладислав
    СВладислав
    СВладислав
  4. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Не за что. Как вариант еще можно рассмотреть масла. Например, Osmo или G Nature.
  5. СВладислав
    СВладислав
    СВладислав
    А эти масла делают дерево водостойким?
  6. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Масла создают грязе-водоотталкивающую поверхность. Дерево априори не может быть водостойким, это "дышащий" материал. Влагу из воздуха оно прекрасно впитывает, и так же прекрасно отдаёт её из себя. Масла нужно регулярно обновлять. Процесс этот достаточно лёгкий, в отличие от обновления лакового покрытия. Хотя лак, например, обновлять придется реже. У масла есть один неоспоримый плюс: если дерево будет деформироваться масло не будет трескаться, потому как оно не образует видимой пленки. Нужно учесть, однако, что на масло ничего не ложиться кроме собственно масла, поэтому если в дальнейшем Вы захотите перекрыть полы лаком, то масло нужно будет вышлифовывать. При выборе масла, учитывайте, что оно должно быть либо универсальным (для внутренних и наружних работ) или только для внутренних. Использовать, например, масла для открытых террас и садовой мебели (то есть наружние работы) не стоит, так как в большинстве своём они содержат достаточно агрессивные биоцидные добавки, дышать, которыми, человеку не за чем.
  7. СВладислав
    СВладислав
    СВладислав
