Нужен совет по монтажу дымохода и установке печи Бахта
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Elarkhipova, 19.10.20.
  1. Elarkhipova
    Elarkhipova
    Elarkhipova
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Нужен дельный совет!
    Установили на даче печь Бахта и дымоход фирмы ТИС, КПД. Все получилось красиво, монтажники все подключили, затопили печь-все прекрасно-тепло, уютно, но! от печи нереально нагревается стены и пол! Руку не приложить!
    Когда монтажники ставили печь-они сказали: «все нормально»!греться не будет! А мы дров заложили только на 1/3 топки!
    На стены (дом из сруба, обшит вагонкой) у печи прибили на степлер базальтовый картон, потом через втулки прикрутили фиброцементные панели nichiha, на пол (полы деревянные)-положили тоже лист базальтового картона и сверху кеамогранит, перекрытия между первым и вторым этажом, а также между 2 этажом и чердаком-короб из суперизола, внутрь-базальтовая вата, декоративные накладки, на втором этаже к стене на вагонку прикрутили минерит тоже через керамические втулки, хотя на втором этаже нет такого жара от дымохода.
    Когда монтировали-я монтажников спрашивала: давайте на пол под керамогранит уложим дополнительно минерит? они сказали-нее, не надо! мы ж знаем! монтировали!
    Когда я увидела расстояние от печи до стен-по факту 7 -8 см, я сразу сказала: это очень мало! а они опять: нормально! у вас же вон какой слой теплоизоляции!
    Одним словом-сейчас печь стоит, все красиво, но я боюсь что все это как полыхнет!
    В связи с чем вопрос-как исправить ситуацию? Просто отодвинуть печь-не выйдет, упремся на перегородку на втором этаже, да и дырка уже в крыше прорезана!
    Что делать? помогите советом или если у кого есть толковые монтажники!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Про уголки для дымоходов, вы видимо не слышали? ;)
  3. Elarkhipova
    Elarkhipova
    Elarkhipova
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Углы. Отодвигаете от стены печь, а дымоход подгоняете углами под 45 градусов.
  5. Elarkhipova
    Elarkhipova
    Elarkhipova
    Думала об этом, но печь и дымоход-та часть, которая сразу от него отходит (чёрные трубы) -посадили на герметик, как теперь его оторвать этот герметик? или искать нормальных монтажников, которые смогут и оторвать и все нормально доделать?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вы уж извините, за иронию, но обычно герметик отрывают руками:aga: Печные герметики нормально разбираются. Да, если сами не очень понимаете, что и как сделать, лучше поискать нормальных монтажников.
  7. Elarkhipova
    Elarkhipova
    Elarkhipova
    Спасибо, да, сами не знаем, поэтому и решили написать на форум)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы бы в профиле, указали регион проживания, проще будет помощь найти.
  9. Elarkhipova
    Elarkhipova
    Elarkhipova
    Московская область, Ногинский район!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Elarkhipova, Для поиска мастера разместите заказ на Бирже
    Или выберете исполнителя и направьте ему "Пригласить в заказ"
    :pioner:
  11. Elarkhipova
    Elarkhipova
    Elarkhipova
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно вы имели в виду отводы 45?
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Тройник с кондесатоотводом будет не лишним.
    В данной ситуации конденсат пойдет в печь. Не гуд.
  14. Elarkhipova
    Elarkhipova
    Elarkhipova
    Значит лучше сделать тройник? У этой печи есть возможность заднего подключения дымохода, и просто добавить тройник -и от стены отодвинем и с конденсатом проблем не будет? Правильно я поняла
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Правильно.
    Поищите различные схемы подключения и разъяснения, снимите многие вопросы
