РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеем дом и баню на расстоянии 25м. В баню из дома заведено 4 трубы (на глубине 2м.) - 2 трубы на отопление, 2 трубы на холодную и горячую воду. Допущены следующие косяки: В идеале нужна еще одна труба для организации циркуляции ГВС. Трубы под землей должны не утеплены, труба просто положена в другую трубу (гильзу). Проблема: Чтобы получить горячую воду - приходится сливать около 10л, плюс даже после того как слил воду, вода остывает в трубах и чтобы получить прям горячую приходится опять сливать. Вижу следующие варианты: 1. Заложить в трубу греющий кабель. Включать по мере необходимости. Тем самым после слива 10л., иметь боле менее горячую воду пока моемся-паримся в бане. 2. Поставить проточный нагревать с цифровым управлением. Который выдает воду стабильной температуры, т. е. когда в него придет горячая вода - он выключится. 3. Заморочиться и сделать обратку для организации рециркуляции. Этот вариант пока не рассматривается - видится как ну очень геморойный. 4. Ваш вариант. Может кто сталкивался с подобным и расскажет как выходили из ситуации. Нужна рабочая критика 1 или 2 варианта, или вариант 4.
У меня то же самое, 25 метров баня от дома, трубы в обсаде, но с утеплителем! Горячую воду беру из бака косвенного нагрева в доме, а в бане стоит нагреватель, бойлер электрический! Пока баня топиться он нагревает, а потом просто выключаю!
