РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте, начал укладывать керамогранит 60х60 на пол (хорошее ровное основание м300) загрунтовал ст17 на два раза предварительно сняв все молочко, где то на 25кв обнаружилось что четыре плитки в ряду бухтят... После снятия 6 плиток как бухтящих так и нет было обнаружено что клей на поверхности плитки отсутствует напроч... снималось достаточно просто (пару ударов молотком с зубилом) при чем ситуация повторилась как с плиткой положенной на сдир так и просто под гребенку в 1 небухтящей было 90% заполнения и та легко отскочила без следов клея. Наносил клей на 2 плитки (открытое время клея минимальное..) Клею две недели. Клей разводил согласно инструкции, с даты производства два месяца. Адгезия к полу очень хорошая (гребенку перфоратором снять проблемно. Клей ветонит гранит фикс Вопрос к укладывавшим керамогранит, должен ли он так просто сниматься без следов клея? Керамогранит не мочил, протирал влажной тряпкой для обеспыливания, пол будет теплый (выключен)
Мазал но не все плитки, даже которые с промазыванием и те отлитают, сегодня тест сделал с промазкой ещё раз и пожиже развел. Не знаю снимать ли плитку которая пока не бухтит да перекладывать с полным промазыванием и более хорошем клеем. Или оставить как есть да укладывать дальше на новом клеи с полной промазкой.
