Как защитить блоки из ячеистого бетона?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Техник, 28.12.09.
  1. Техник
    Техник
    Техник
    Гость
    Здравствуйте все кто сидит на форуме, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! интересует вопрос следующего плана? В 2009 году выстроил цокольный этаж, в 2010 собираюсь продолжить стройку Вопрос заключается в следующем так-как решил строиться из ячеистого бетона, то, чем его временно защитить от влаги, так как стройка предполагается на несколько лет
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А нужно ли?
    Вы же и крышу возведете? Вот она и защитит.
    ИМХО, конечно. 3-й год стоит коробка с крышей у знакомого - п/блоки -ОК.
  3. Техник
    Техник
    Техник
    Гость
    В том то идело что нет, в новом году планирую построить только первый этаж под перекрытие баблосов пока не милионы
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну чем-то, стены (не важно из чего они) накрывать надо!
    Не финишную, так временную кровлю - под тот же рубероид.
  5. Техник
    Техник
    Техник
    Гость
    А если грунтом глубогого проникновения? есть ли вероятность все испортить
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вам же не только стены, но и фундамент нужно защитить.
  7. Техник
    Техник
    Техник
    Гость
    Фундамент онже цокольный этаж прокрашен битумной мастикой оклеен гидроизолом и утеплен пенопластом и все это закопано короче все вроде бы по уму Вся эта технология описывалась не раз на форуме По крайней мере из опыта могу сказать одно: у меня осенью воды небыло а у соседа без этих саммых мероприятий воды "по колено" (кстати он надомной еще и смеялся по поводу утепления цоколя типа и так все протопить можно)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены без перекрытия не оставлять. По перекрытию настелить п/э плёнку или рубероид, прижать добротно досками и кирпичами. Ближе к весне снег скинуть.
  9. Техник
    Техник
    Техник
    Гость
    С перекрытием-то все понятно, фишка в том как временно защитить саму стену из ячеистого, само по себе накрыть ее пленкой практически нереально, поэтому спрашиваю про грунт глубокого проникновения, если реально то хотелось хотя бы одно название грунта
  10. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    я тоже маялся с этим вопросом, даже стены хотел пленкой затянуть.:|:. в итоге ограничился пленкой по окнам... крышу тоже поставил, коробка дома 6 метров высотой, 2 этажа.. морозы сильные без трещин выдержала, позавчера был там - мокрая одна (фасадная) сторона дома, но не насквозь, вот такие дела.. продолжаю наблюдение
  11. Техник
    Техник
    Техник
    Гость
    Уже фишка: Стена мокрая, значит влагой пропиталась, все это в морозы замерзнет,расширит и сколько раз так за зиму, и что в итоге весной? чесно говоря нехотелось чтобы стена весной кирдык даже небольшой
  12. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    не надо драматизировать, по ГОСТу блоки держат до 35 таких циклов :) Влага в любом случае будет течь вниз ну и продувается дом все-таки, так что думаю 1 сезон у меня пережить шанс есть... :|:
  13. Техник
    Техник
    Техник
    Гость
    Короче- весной проверим. С новым годом, желаю чтоб.!
  14. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Если стены из пенобетона, то они несильно впитывают влагу. В отличие от газобетона, который как губка сосет воду.
  15. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    У меня стены из газосиликата, мокнут, замерзают, оттаивают.
    Пока полёт нормальный, к весне (если не забуду) отпишусь.
    Закрываем их сверху рубероидом, прижимаем отходами блоков.
    честно говоря сверху херня, тревожит именно снизу, была залита плита на фундамент и на неё уже кладка велась. Про водоотвод как то не подумалось, теперь после сильных дождей эл. насосом откачивать приходится, а нижний ряд блоков в воде оказывается, и влагу сосёт будь здоров, и как назло после того как смачно всё это дело намокнет, обязательно мороз долбанёт.
    Отверстия в плите сверлить смысла нет уже, вот вот перекрытие межэтажное залъём. Да и плёнка снизу для предотвращения каппилярного подсоса. Вода очень медленно будет уходить.
    надо было на этапе заливки фундамента и плиты сделать пару трубочек, по 10мм диаметром за отмостку (её так же залили), но умная мысля приходит опосля...
