РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, когда устанавливаешь оцинкованный маяк для ЦПС штукатурки, липухи под маяком должны быть из ЦПС? А кроме ЦПС, что можно еще использовать? А так же, для быстрого схватывания липух из цпс, что можно\нужно добавить, и в какой пропорции?
У некоторых производителей есть специальный материал: Квик-микс 72387 EM Раствор для фиксации угловых профилей
Не знаю будет ли полезно, но у меня дом из блоков, стены ровные изначально, поэтому делали так: маяки были 3 метровые квадратные трубы 10*10мм (или 15*15, не уверен, надо посмотреть). Они прикручивались к стене саморезами 127мм. 10шт по 3м хватило на весь дом. Дешевле вышло, чем оцинкованными майками делать, и сами железяки остались... Правда с 10 кило саморезов ушло, так хватало на 1-2 раза одного, потом он пачкался...
