Отрезные круги по дереву для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем viktorka, 18.10.20.
  1. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Отзывы на использование УШМ для обработки дерева далеко не однозначные,- от резко отрицательных до восхищенных. Давайте попробуем разобраться в причинах таких отзывов. Рассмотрим три различных отрезных диска: два с победитовыми зубьями (многозубый и 3-х зубый) и диск с напылением зерен карбида кремния (за точность названия не ручаюсь). Общий недостаток всех конструкций один - болгарку надо держать в руках очень крепко и резать в ту сторону, куда летят опилки, а они засыпают линию реза. В противном случае болгарка "убежит" (хорошо если от человека, а не на него). Это главная причина негативных отзывов и это справедливо. Избавиться от этого недостатка можно, если использовать УШМ не как ручной инструмент, а как циркулярную пилу (как на рисунке). Таких конструкций в интернете много. Дальше речь о таком использовании УШМ и пойдет. Второй недостаток отрезных кругов по дереву их цена. Она выше, чем для кругов по металлу и в зависимости от конструкции составляет от 300 до 700 руб. Изготовители в качестве достоинства кругов указывают возможность пилить ими дерево с гвоздями (?). Я бы отметил, что круги позволяют одинаково хорошо пилить дерево и вдоль и поперек волокон. Скорость пиления не идет ни в какое сравнение с лобзиком. Регулируя обороты болгарки можно резать пластик. Рассмотрим диски разной конструкции.
    1. Многозубый диск.
    Это первый диск который заставила приобрести необходимость. Дело в том, что при замене деревянных рам пластиковые рамы в некоторые оконные проемы не входили (толи мастера криворукие дом строили, толи дом повело. Дело не в этом). Срубить лишнее топором мешали сучки и гвозди. Пришлось брать болгарку с диском по дереву и осторожно водить им влево-вправо, выбирая лишнее. Потом пробовал отрезать им ветки на дереве, но пара рывков болгарки быстро привела меня в чувства и больше такой диск в качестве ручного инструмента на использовал. Правда, потребовалось сделалось в ДСП сделать несколько пропилов определенной глубины, но для это цели сделал приспособу типа роторайзера (на фото). На циркулярной пиле диск работает без проблем, рез благодаря большому числу зубьев чистый без сколов на ламинате. Недостаток один,- если не попал сразу на разметку линии реза, то исправить это потом будет трудно. Ширина зубьев мало больше толщины диска и корректировать линию реза поворотом доски не получается. Диск начинает клинить. Так что для поперечного реза длинномера диск лучше не использовать. В остальных случаях надо крепить на станину циркулярки направляющую рейку.
    2. 3-х зубый диск.
    В два раза дороже первого. Благодаря большой ширине зубьев не клинит при изменении линии реза. Позволяет пилить дерево в любом направлении. Малое количество зубьев при низких оборотах болгарки может привести к появлению сколов на ламинате. Линия реза более грубая, чем для многозубого диска. Толщину зубьев необходимо учитывать при необходимости точного реза. Гвозди в доске не замечает. Резать пластик не подходит (сколы).
    3. Сплошной диск с напылением.
    Самый безопасный. На ура режет дерево, ламинат, пластик. Корректировать линию реза практически невозможно. При длинном резе обязательно применять направляющую, иначе в конце можно забрести далеко от нужной линии.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А что мешает использовать в качестве циркулярки саму циркулярку?
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Мы изобретаем себе препятствия, а потом их преодолеваем
    ...и это ещё не дошла речь о посадке диска :aga:.
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Цена, габариты станка, невозможность регулировки оборотов и использования абразивных дисков по металлу.
    Не понял о чем речь.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, у того же "синего" Боша были модели циркулярок с регулировкой числа оборотов. Если их с производства не сняли...
    Возможно, что и ещё у кого из производителей найдётся подобное.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вы, видимо, плохо представляете себе весь ассортимент режущего инструмента. Габариты есть под любую операцию. У всякого нормального производителя дисков, в каталоге указано в виде пиктограм, их назначение. Некоторые, даже предлагают кастомизированные решения. И да, цены могут кусаться. 700 руб, это ещё смешно. Цена на специальные доходит до 5-6 тыс.
    Посадочные решения, диаметры, крепёжные опции, отличаются в зависимости от назначения и специализации. Есть разница в существовании имперских и метрических размеров.
  7. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Спасибо, что просветили. Только у меня, дачника, не завод чтобы для каждой операции приобретать инструмент. Не до жиру.
  8. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Зачем мне это, если у меня есть УШМ с регулировкой оборотов. Скупить весь ассортимент электроинструмента? Поделитесь, как вы своим Бошем металл резали, а не только дерево.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    А прокат для чего? Любое оборудование сдают, чтобы не простаивало.
  10. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Вы с какой планеты? Зачем вообще самому что-то делать, если есть специально обученные люди. Гони бабки и любой каприз за мои деньги. Чувствуется бизнесмен.
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Без обид, viktorka, но лучше бы вы в теме пояснили, какая задача и в чём "затык". По косвенным признакам, я понял, что у вас некий композит - дерево-металл или неразъёмный элемент конструкции, который надо порезать в стеснённых условиях, вот вы и пытаетесь приладится с тем что у рук есть.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    В общем я так понял что все три диска полное фуфло. топором или бензопилой получится также если не лучше?
  13. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Топор вообще универсальный инструмент: и дом срубить и кости порубить. Так было до изобретения электричества и ДВС.
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Так весь то и не нужен. Ручная циркулярка куда более практичный, удобный и универсальный агрегат - там уже есть и стол, и направляющие, и возможность закрепить стационарно...
    Если регулятора оборотов нет в комплекте, но очень хочется - можно использовать любой от подходящей по мощности дрели и т. п., купить на Али или собрать самому (детали обойдутся рублей в 15-20)
    Диском с твердосплавными напайками она отлично режет не только гвозди оказавшиеся невзначай на линии распила, но и проволоку 8 мм использованную строителями в роли шкантов.
    Металл она режет великолепно, легче и ровнее УШМ. Мягкие (люминь, латунь и т. п.) обычным пильным диском, сталь - отрезным (тем же самым что и УШМ) Никакие доработки для этого не требуются.
    Так же замечательно она режет и камень - от мрамора до гранита, керамику, бетонные блоки... нужен только соответствующий диск. Ну и в случае большого объёма подобной работы обязательно надо защитить воздухозаборные отверстия иначе пыль быстро сожрет коллектор. В циркулярках изначально предназначенных для камня в комплекте идет специальный чехол. И сопло для водички на кожухе.
    На УШМ же пильные диски используют только в случае крайней необходимости - когда нет возможности использовать стандартный инструмент. Использовать ее постоянно в качестве ручной циркулярки - самый короткий путь к травме.
    Трехзубый диск (есть еще с цепью от бензопилы) не сильно предназначен для распила. Основная его функция - черновая выборка полостей в дереве и др. мягких материалах.
    Карборундовым диском (тот что с напылением) очень сильно не рекомендую резать дерево, ламинат и пластик. Он как раз предназначен для твердых и жестких материалов - бетон, камень, плитка, керамика. Мягкие материалы быстро "засалят" напыление и резать он перестанет.
    Ну, вот так как то...
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Нет определенных задач. Есть излишки свободного времени, глаз и пальцев рук у конкретного домашнего мастера. Иначе бы желание нецелевого применения инструмента с оснасткой сомнительного назначения отшептало бы еще на стадии анализа целесообразности их совместного использования.
