Правильно ли мне расчитали длинну МЧ в grandline?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем xxx_xxx_real, 18.10.20.
  1. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Крышу крою впервые, обратился в компанию grandline. ru
    Озвучил параметры крыши:
    1) конек 7,5-8 метров (как раз делал его и рассуждал на счет длинны, чтоб не пришлось резать листы МЧ. Пришли к цифре 7.8 метра (7 листов ровно)
    2) стропило 3 метра ровно.
    МЧ привезли. Все отлично. Начинаю доделывать крышу и замеряю длинну МЧ, чтоб понять где примерно будет обрешетка. МЧ по длинне 295.5 мм. Понимаю что это мало, пишу в grandline. ru менеджеру. Мне отвечают, что типа можно прикрутить в нахлест к карнизной планке или спустить вниз и заклеить зазор на коньке аэроэлементом.
    Это вообще обычная практика? Или это нежелание признавать ошибки?
    По моему мнению МЧ должна отстоять от карнизной планки на 2-3 см. Так же под последнюю волну нужно набивать компенсационную рейку, чтоб МЧ плотно и без перегибов фиксироватась на карнизе. Если компенсационную рейку сдвинуть вверх ближе к коньку, а не на край карниза, тогда крюки водостока будут упираться в капельник или же длинны крюков будет недостаточно.
    Или я что-то не понимаю?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Про зазор на коньке не забудьте. Но длина все равно маловата.
    2. В счете, который Вам выдали при покупке что указано?
    3. Карнизный свес можно реализовать, как вам сказали.
    Но, опять же, это не отменяет проверки на ошибку
  3. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    1) купил фигурный конек около 17 см на скат. А зазор какой может быть?
    2) указано количество листов. Размеров нет.
    3) Это чтобы вода текла по карнизному свесу, вместо того, чтобы стекать сразу в водосток? А если ветер? Всю воду загонит под МЧ.
  4. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Вот счет.
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @xxx_xxx_real,
    Оплатили 3 метра (по счету), привезли 2,96 м ? Нет это не нормальная практика.
    Сколько в итоге не хватает, чтоб перекрыться привезенным коньком с учетом высоты набитых контры и обрешетки и спуском юбки листа МЧ ?
    Есть возможность по новой подпилить стропила ?
  6. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Гидроизоляция уже смонтирована и капельник тоже. Можно конечно отодрать все, но может и "так сойдет"?
    Померию завтра с учетом контробрешетки и посмотрю как там листы начинаются в коньке.
  7. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Крыша вышла такая.
    Решил монтировать край листа на карнизную планку, при этом зазор на коньке между листами будет 10 см. Как написано в инструкции производителя по монтажу.
    Вариант монтажа на карнизе у меня менее распространеный, так указано производителем.
    Но тут я сталкиваюсь с проблемой установки карнизной доски. Получается ее свес примерно 6.5 см, а растояние до капельника от контробрешётки 7 см. Выходит вентзазор будет закрыт почти полностью! Еслиб была компенсационная рейка, то еще нормально, но ее в моем варианте не предусмотрено. В инструкции по монтажу водостоков ничего вразумительного не нашел.
    Вот теперь вопрос, как монтировать крюки?
    Придется их врезать в контробрешетку, потом монтировать их с отступом в 3 см от края начальной обрешётки, чтоб обеспечить доступ воздуха в вензазор между карнизной планкой и капельником. Или это чревато деформацией в зимний переод под снеговой нагрузкой?
  8. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    IMG-20201022-WA0004.jpeg Вот такая картина:
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я бы сделал так- смонтировал выпуск мч как положено, и конек купил пошире. Ну и конечно смонтировал аэроэлемент конька.
  10. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Вот так вот выходит.
    Если сдвинуть карнизную планку на половину, то накрывает водосток на 1-1.5 см.
    Менеджер говорит "и так сойдет".
    Кто что думает? Как решить проблему?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что мешает чуть "развальцевать" угол у планки, т. е. сделать его более тупым? Например как на картинке.
    P. S. Хотя, немцы "не против" и выдвинуть ее:
  12. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Сделать планку более тупой можно сделать, но как это сделать с 4 мя отрезками? В итоге будет плохо стыковаться это незаводская развальцовка, волнами будет планка.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На одном обьекте мы развернули карнизку, т. е. широкой стороной вниз, чтобы в желоб зашла.
    Да местами пошла волнами, зато вода точно попадет в желоб.
  14. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Одно не понятно, почему всем все известно, а калькулятор на сайте грандлайна и менеджер считают листы неправильно. Ведь заказывая МЧ по размеру крыши, мы хотим избежать несостыковок, обрезок и колхоза.
    Вывод какой? Сами расчитывайте длинну листов МЧ, подгоняем размер стропил к технологическим размерам листов черепицы. Т. е. если у вас стропило 3 метра, то надо делать его на 5 см короче и покупать 3 метровую МЧ или удинять до следующего шага МЧ 335 см минус 5.
  15. xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    xxx_xxx_real
    Расстояние между листами скатов 150 мм.
    Карнизная планка сдвинута наполовину в воздух.
    Вообщем предел. И никакого соответствия инструкции производителя.
    Вывод: заказывать размер листов МЧ на 5… а лучше 10 см больше, чем длинна стропил от конька. Калькулятор на сайте grandline считает неправильно!
