Мое утепление потолка с холодным чердаком
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Барбошка76, 17.10.20.
  1. Барбошка76
    Барбошка76
    Барбошка76
    Приветствую камрады! Имею следующее утепление потолка с холодным чердаком. Прошу специалистов прояснить - правильно ли. Схема прилагается.
  2. Барбошка76
    Барбошка76
    Барбошка76
    Для наглядности - это дом-баня с гаражом. Регион - Уфа.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Неправильно. У Вас дерево обернуто в материалы с высокими пароизолирующими характеристиками. Прорыв пленки изнутри приведет к проникновению в данный пирог пара и, с высокой долей вероятности, гниению деревянных конструкций.
  4. Барбошка76
    Барбошка76
    Барбошка76
    Хм... Какое Ваше предложение? Убрать утеплитель и демонтировать пленку?
  5. Барбошка76
    Барбошка76
    Барбошка76
    Потолок пережил одну зиму, но честно скажу - необходимо доутеплять потолок, тк 150 мм маловато для нашего региона. Этим летом сделал натяжной потолок, больно уж заманчива цена работы и скорость исполнения.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    С чем то не согласны, поскольку уверены в том, что сделали?
    Тогда какой смысл спрашивать на форуме у тех кто знает как правильно?
    Мое предложение думать перед тем, как что-то сделать. А не наоборот.
    Вы же уже сделали внутреннюю отделку и на переделку по путевому ни за что не согласитесь.
    Ждите когда сгниет, и тогда проблема выбора стоять уже не будет.
    Повезет - лет 10-15 у Вас есть. Если не повезет, через пять лет увидите, где перекрытие просело. Значит пора.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Срежьте с верха балок пароизоляцию и накройте еще слоем утеплителя. Просиликонте углы примыкания натяжного потолка к стенам и воздержаться от потолочных светильников.
  8. Барбошка76
    Барбошка76
    Барбошка76
    Утепление с пленкой делал не я к сожалению. На том этапе работ помимо стройки было много других заморочек. Как я понял, дельных советов от вас не услышишь. Если нет реального желания помочь, то проходите мимо. Желчи и чванства в моей теме не надо наваливать.
  9. Барбошка76
    Барбошка76
    Барбошка76
    Тут есть такой момент - стены (керамзитоблок) обшиты вагонкой. Натяжной потолок крепится на багетах. Герметизация примыкания натяжного потолка тут не шибко поможет. А вот насчет срезать пароизоляцию на балках - может полностью разобрать минвату и убрать пленку полностью? Все таки потолок дополнительно утеплен снизу пеноплексом.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Можно и убрать, хотя она там ничему не будет мешаеть, а будет лишь выполнять свои функции - пароизолировать вату. Если на чердаке хорошая вентиляция, то балки гнить не будут.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Особенно силиконом, у которого адгезивные свойства по штукатурке и краске в районе нуля.
    Пеноплекс вентиляции препятствует, но пароизолятором, по причине особенностей монтажа и фасовки ни разу не является.
    1. натяжной потолок - срывать.
    2. пеноплекс срывать, и больше никогда вплотную с деревом не ставить.
    3. Как сказано выше, удваивать утепление минватой, поскольку балки имеют теплопроводность в 5 раз больше окружающего утеплителя и в настоящий момент являются отличным конденсатором жидкости.
    4. ставить натяжной потолок обратно, если он пригоден к повторному монтажу.
    5. занавес.
    Остальные последовательности и методики в данном случае от лукавого и до добра не доведут.
    Режиссер Якин, нельзя быть таким сентиментальным, когда внестроительные заморочки уже вылились в строительные геморройчики. :aga:
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Дерево оставить накрытым пароизоляцией?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Оптимальным было обычную ПИ снизу на балки нашивать, но если во время строительства хозяину на это плевать было и изовер данную плёнку за уши к адаптивке тянет (хотя в прямую это не написано), то почему бы и нет?
    По крайней мере аналоги от Nova и Isover подобный способ монтажа допускают.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Неправильно.
    Как минимум плёнка Б там лишняя.
    Её убрать, сверху добавить ещё утеплителя - будет уже лучше.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Давление пара направлено снизу вверх, но вы оставляете поверх дерева пленку?
