Белая вода в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем drozdov_alex, 28.12.09.
  1. diver1977
    diver1977
    diver1977
    ввв.ovallab.ru
    Здесь 1500 рэ если еще интересно.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Подниму старую тему, так как поисковики больше ничего толкового не выдают.
    У меня скважина "на песок", 23 метра. Скважинный насос БЦПЭ 0.5-50 "Водолей", ГА 100л.
    Реле давления и давление в ГА еще не настраивал, так как не подходит ниппель от моего насоса.
    Полагаю, в ГА около 1.5 Бар заводской накачки (старый "свистящий" манометр показывает 1 атм и чуть больше, если пытаться зажимать свищ).
    Реально по манометру из магистрали насос включается на 1.5 Бар, выключается на 3.5 Бар.
    Давно заметил, что вода содержит растворенный газ (воздух, наверное).
    Когда набирал воду на анализ, был просто шланг с краном (без ГА, напрямую от насоса). И я специально регулировал такой напор, чтобы вода шла прозрачная. А потом из бутылки специально пузырьки на стенках выгонял - полагая, что они образовались во время наполнения бутылки.
    Сейчас система закрытая и отлично видно, как при определенных положениях крана вода более прозрачная, а при других - более белая, с микропузырьками. Чем сильнее напор - тем светлее вода.
    Набираю в бутыль 5л - пока несу в дом на стенки садятся пузырьки и выходят с легким шипением.
    Вода на вкус и цвет нормальная, анализы в норме (нитраты на верхней грани допустимого - надо повторять анализ, жесткость 8.3, остальное в норме, железа нет).
    Вчера подключил бойлер ГВС - горячая вода тоже имеет такие же пузырьки в зависимости от открытия крана.
    Экспериментировал с вакуумированием скважины - не влияет на пузырьки. Хотя, полной герметичности не получается - "свистит" через некоторое время.
    Может быть воздухоотводчик поставить? Как на отопление?
    Или просто забить и радоваться?
  3. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Газировка :) Конечно не парится. Воздух из магистрали вылетает в кран, когда воды набираешь. Не суйте вибронасосы в скважину! Больше чем на сутки. Воду мутит, обсадную проедает... Только если умираете от жажды :)
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не сую.
    С самого бурения прокачивал 1.5 месяца скважинным "Джилекс водолей" (дали бурильщики на прокачку).
    Потом сразу поставил БЦПЭ "Водолей".
  5. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @PavelTLT, Добрый день, может насос подсасывает воздух? Проверить легко - попробуйте шланг, напрямую от насоса, опустите на дно глубокого ведра и включите, как ведро наполнится пузырьков из шланга идти не должно (на поверхности увидите), если они есть, значит насос погружен недостаточно глубоко и в процессе работы подсасывает воздух, или дебет скважины меньше производительности насоса, в этом случае более глубокое погружение на поможет...
    Ну как вариант...
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет, все замеры делаю при расходе меньше дебита (измеренный лично около 1.5-1.8 м³/ч), над насосом несколько метров воды.
    В процессе прокачки после бурения наблюдал "хватание воздуха" скважинным насосом - это выглядит совершенно иначе. Как плевки.
    Ведро наполнять пробовал и раньше - никаких пузырьков не идет.
    У меня, скорее, микропузырьки в потоке воды. Причем, при определенных положениях крана. Чуть прибавишь воду - "белесость" исчезает.
  7. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @PavelTLT, когда скважинник хватает немного воздуха, то это не похоже на плевки, и увидеть это можно только таким образом: напрямую от насоса заводим трубу в ведро или бочку, включаем насос на излив, когда наполнится ведро и будет переливать через края, шлаг должен быть опущен на самое дно, и вот на поверхность не должны всплывать пузырьки воздуха.
    Еще как вариант могут пузырьки давать фильтра (особенно сетчатые) или грубой очистки типа вспененного полипропилена.
    Еще щас коллеги подсказывают что может минералка из земли идет =) тогда нужно открывать заводик по производству минеральной воды =)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пробовал таким способом и раньше (когда не было магистрали и ГА) и сейчас.
    Никаких видимых пузырьков из трубы не выходит.
    Фильтры сейчас отсутствуют. Да и раньше (когда труба ПНД32 была напрямую к насосу подключена)
    было то же самое.
    Возможно, когда поставлю в фильтр механической очистки (BB 20"), этот растворенный воздух как-то будет оседать в толще фильтра?
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Странно, :( но у меня такая же ситуация - вода течет белая некоторое время, как будто хлорированная, проявляется это после длительного простоя насоса (часов 12). Если идет постоянный разбор, то вода прозрачная.
    Анализ делал - превышение нитратов в 1.5 раза, остальное норм.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В магистрали где-то есть небольшой "подсос" воздуха и крыльчатка насоса из этого "пузыря" коктейль взбивает.
