Белая вода в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем drozdov_alex, 28.12.09.
  1. drozdov_alex
    drozdov_alex
    drozdov_alex
    Гость
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    В общем, в ноябре 2009 пробурили скважину 10,5 метров, труба пластик 225 мм. Прокачивал Малышом, недели две вода шла глинистая с песком, при этом глубина увеличилась еще на 60 см, в трубу потом засыпали речной гальки пару ведер. С начала воды было около 2 метров, после прокачивания вода поднялась до 8 метров. Сейчас раз в два - три дня откачиваю воду полностью, до 8 м уровень поднимается примерно за сутки.
    Все бы ничего, но вода идет белая, в общем, когда течет струей кажется прозрачной, но если набрать в бутылку, то она белая. Отстаивание ни чего не дает, осадок не образовывается, вода не осветляется, и еще через некоторое время, после того как наберешь в бутылку, на стенках образовываются пузырьки воздуха.
    Собственно вопрос: продолжать откачивать и надеяться, что со временем будет лучше, или подключать систему и поставить водоочиститель (обычные бытовые фильтры не помогают), или что еще ?
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Возможно, вода насыщена воздухом, или каким то-газом из недр земли.
    При длительном отстаивании должна становиться прозрачной.
    Как на вкус?
  3. biiks
    biiks
    biiks
    Как это ни банально, но нужно сделать анализ воды. Эту услугу предлагают практически все компании, которые занимаются бурением или монтажом систем водоподготовки.
    Налейте пластиковую бутылку из под питьевой воды под пробку и везите.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...не позорьте компанию, она и без Вас себя достаточно сильно компроментирует.
    С уважением.
  5. drozdov_alex
    drozdov_alex
    drozdov_alex
    Гость
    На вкус вода как вода, по крайней мере я никаких ощутимых привкусов не заметил..
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Если и чай на этой воде будет нормальным (это один из показателей качества воды), считайте у Вас хорошая вода.
    Даже если каких-то солей и окажется больше нормы, ни одна лаборатория не заменит Вам воду в колодце, на нормальную.
    Идеальной воды в человеческом понимании, в природе не существует.
    Я так думаю.
  7. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Вода как вода.
    В любом случае необходимо сделать химический анализ воды.
    Хочу Вас сразу предостеречь: химический анализ воды за 1 день не делается. В среднем (по г. Волгоград) стоимость химического анализа воды (при наборе 10-15 компонентов) стоит около 10000 руб. Делается анализ от 3 до 5 дней.
    Необходимо обращаться в СЭС, т. к. частные фирмы делают анализы непрофессионально. Для анализа: необходимо набрать 2 бутылки по 1,5 литра свежей воды из колодца и сразу вести на анализ.
    Возможно "белая вода", по моему мнению, имеет вулканическое происхождение. То что она насыщена кислородом - это хорошо.
    Если можно, то выложите 2 фото с водой:
    1. Свеженабранная вода.
    2. Отстоянная вода не менее 1 дня.
    Посмотрим, что она из себя представляет.
    Какой у Вас регион?
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    У вас явный недобур. Нормальный водонос вскрыт на недостаточную глубину или ствол заложен на неподходящий слой.
    Восстановление уровня для скважины 8 м за сутки - ДЕФЕКТ,
    Рекомендация - добуривание/бурение нового ствола.
    Суррогатное решение 0 насос малой производительности и огромный бак давления,вплоть до 1000 л.
  9. drozdov_alex
    drozdov_alex
    drozdov_alex
    Гость
    Фото смогу выложить после праздников наверное.
    Регион: город Артем, Приморский край. Если это имеет значение то под нами шахты, в этом месте глубина точно не известна, а по району в среднем 60-400 метров.
  10. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    А добывают в этих шахтах чего ?
  11. drozdov_alex
    drozdov_alex
    drozdov_alex
    Гость
    Сейчас уже ничего, все по закрыли еще лет 15 назад, раньше уголь добывали.
  12. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Как такое может быть?
    Шахты должны проходить мимо населенных пунктов (дачи, поселки).
    Может быть рядом с Вами имеются шахты?
    Если шахта находится под Вами, тогда вся земля должна принадлежать организации, которой принадлежат шахты. И бурить скважины в таких местах категорически запрещено, т.к. Вы можете нанести вред третьим лицам (под землей может произойти все что угодно).
    Будьте осторожней!
    С уважением,
    Александр
  13. alekseizx
    alekseizx
    alekseizx
    Вот как правильно подготовить пробу для анализа воды:
    Объем направляемой на анализ воды — 1,5-2 литра. В качестве емкостей можно использовать пластиковую тару - бутылки из-под питьевой (минеральной) воды. Но только из-под воды, а не лимонадов, "кока-колы" и т.д., так как все эти жидкости очень трудно отмыть и мельчайшие их примеси могут изменить картину вашей пробы. Перед набором воды нужно дать стечь застоявшейся воде (5 минут), затем бутылку ополаскивают исследуемой водой 2 – 3 раза, после чего наливают в нее воду по наклоненной стенке тонкой струйкой для предотвращения насыщения воды кислородом воздуха. После наполнения бутылки водой слегка сдавите ее и закрутите крышку так, чтобы под крышкой не осталось воздуха. Все это делается для того, чтобы кислород воздуха не растворялся в воде при отборе и перевозке пробы. Более бутылку не открывать и поскорее везти ее в лабораторию. Застойная или редко используемая скважина (водопровод) предварительно прокачивается минимум 2-3 часа.
    Дороговато что-то у вас анализ стоит. У нас проведение анализа воды по физико-химическим показателям и бактериологической безопасности стоит около 6000-7000 руб.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обалдели! В Москве такой анализ по 20 основным показателям стоит от 2х до 3х тысяч.
    С уважением.
  15. diver1977
    diver1977
    diver1977
    У Соседей в округе какие скважины?
