Стыковка двух крыш
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Andru1969, 17.10.20.
  1. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Стыковка двух крыш
    Делаю каркасную пристройку. Крыши получаются разноуровневые. Как сделать лучше примыкание, чтобы не подтекала вода?
  2. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Вариантов много... Можно и лентой для примыкания проклеить им в железе выполнить переход, решений много НО нужны специалисты, для самостройщика проще проклеить ищите в специализированных магазинах самоклейку для премыканий, лучше свинец, в Москве можно взять за рулон 5м до 3т.р. могу помочь с приобретением, если территориально недалеко находитесь покажу как правильно выполнить
  3. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А какую например, ленту можете посоветовать?
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тема далеко не новая. Обсуждалось. Лучше так. Но нужны специалисты. IMGP6090.jpg
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Тут цельные листы загнуты?
  6. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Если говорить о проклейке и надолго то свинец гладкий от DELTA, стоит в районе 2500р его нужно приклеить на нижнюю кровлю потом запустить под верхний лист и загнуть в обратную сторону так что бы приклеить к верхнему листу, у вас получиться что то типа кармана, свинец более живучий в агресивной среде менее других материалов подвержен температурной деформации, толще в исполнении и т. д. и безусловно его на грязь клеить не нужно он не волшебный. Есть ещё вакафлекс от БРААСа то там ценик в несколько раз больше и если вам не повезёт от может накрыться медным тазом буквально через 5-7лет, если же повезёт будет ходить долго, есть так же куча различных люминевых гофр и гладких лент но как правило это на 2-3года есть конечно уникальные экземпляры которые иногда и больше ходят но это редкость.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да. Картина идет от свеса. В том месте, где линия гребня пересекает линию перелома крыши, в гребне делается конверт-складка.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
  9. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Так и хотел по идее, больше ничего не нужно, герметик, пена и т. д?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  11. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Сделал по вашему плану перекрытие, буду смотреть.
    Тут снег начал на крыше таять, в пристройке стала капать вода.
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Сделал по вашему плану. Была метель и снег под перекрытие залетел до конца профнастила и слетает вниз.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поэтому необходимо монтировать универсальный уплотнитель 20200311_134558.png image (9).jpg
  14. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Его с краю перекрытия приклеивать. У нас такого уплотнителя с клейкой лентой нет. Есть под профиль железа, но он без клея и предназначен по видимому для коньков.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Приклеивать примерно в середине под нижней полкой и в середине на верхнюю полку.
    Точно не уверен, но возможно подойдет ПСУЛ.
