Выбор канализационной системы - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Бунечка, 20.08.12.
  1. Krasota_prin
    Krasota_prin
    Krasota_prin
    @Алиса, На чем остановились? Я тоже стою перед выбором. Дома, правда, еще нет, будем по весне ставить, но делать надо параллельно.
  2. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Недавно установили септик "До чиста", посмотрим через год. :)
  3. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Россия, Санкт-Петербург
    @Павел 1954, добрый день, могли бы Вы проконсультировать по выбору ОС септик или АУ, несколько дней читал форум, мозг уже кипит, все необходимые данные, т. е. начальные условия, есть.
    С уважением, Михаил, +7 (911) 7010260, rezonmb@mail.ru
  4. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Поставил коробку одноэтажного дома, на глубине 1, 6 м сделали вывод канализации и и отвели на 3метра от стены дома. На этом работы до весны приостановились. Далее прораб предлагает на расстоянии 10м от стены дома выкопать яму 5 метров глубиной, опустить кольца, сделать ввод трубы. Летом при рытье траншеи на глубине 1.6м стало заливать водой, так как УГВ по геодезии равен 1, 5 м. Получается, что и ввод трубы и сама труба будут находиться под водой, как же тогда будет происходить слив стоков. Прораб уверяет, что все будет уходить, но у меня сомнения. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать? Или может, вообще переделать вывод из дома пока не начал отделку? Жду вашего совета.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выпуск сделайте на глубине 0,5-0,7м. тогда все решаемо.
  6. васин2
    васин2
    васин2
    Хоть ПО земле трубу пустите, ничо стокам небудет.
  7. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    То есть сделать выход трубы из дома на глубине 0, 5-0, 7м, а дальше как?
  8. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Не понял, что значит пустить по земле и куда пустить?
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Читатели в общем-то тоже вряд ли что поняли. Куда вывод, что за кольца и что такое "УГВ по геодезии"? Что вам нужно - пассивный септик? что-то другое?
    Интересно узнать, что за конструкцию предлагает прораб
  10. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Попробую объяснить. УГВ по геодезии-это значит, что делали геодезию участка и выяснили что уровень грунтовых вод находится на глубине 1, 5 метра. Прораб хочет на расстоянии 10-15 метров от дома сделать колодец без дна и подвести туда канализационную трубу от дома (может это называется пассивный септик), чтобы стоки уходили в почву. Говорит, если вырыть глубиной метров 5, то все будет уходить. На мое возражение, что грунтовые воды будут заполнять колодец и частично трубу, отвечает, что ничего страшного-все будет уходить.
    Если бы я знал, что мне нужно, то не задавал бы здесь вопросы.
    Мне нужно сделать элементарную выгребную яму, куда будет сливаться канализация из дома и в дальнейшем выкачиваться машиной.
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Делайте герметичный...3х3х3...27 кубов долго гадить будете...
  12. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Спасибо за совет, а теперь более подробно ...как сделать ГЕРМЕТИЧНЫЙ на глубину 3м, если на 1, 5 м будет заливать вода?
  13. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Спасибо за совет, а как сделать ГЕРМЕТИЧНЫЙ, если на глубине 1, 5 метра начинается вода?
  14. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
  15. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Что то не получается исправить геодезию на геологию.
