Выбор канализационной системы - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Бунечка, 20.08.12.
  1. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Однокамерный септик + фильтрационное сооружение по местным условиям.
  2. cozer68
    cozer68
    cozer68
    Добрый день. Посоветуйте, стоит ли ставить АУ "Русанит-4" или АУ "Эра 3-4" на участке. Проживание только по выходным (кроме отпуска), но круглый год. Живут 2 человека, изредка 3. Раз в полгода бывают до 7 человек гостей на 2 дня. Имеется двухкамерный септик - 3 кольца и 2 кольца, но есть особенность - оба с закрытым дном. Чугунные крышки у него с дырочками. Летом есть запах, но не сильный, кислый. Слив самотеком из 2 септика по гибкой сливной трубе диметром 120-130 мм и длиной 30 м с уклоном в канаву глубиной 1,5 м и шириной 2 м. (эта конструкция была сделана прежним владельцем). Канава в моей части участка, летом зарастает камышом. Запаха от меня в ней нет, чего нельзя сказать о сливе соседа в канаву после меня. В нее также переливаются, до июня, по подземной трубе, вешние воды из канавы вдоль товарищества. Моя сливная труба закопана на глубине примерно полметра и на 15-20 процентов заполнена илом. Летом этот ил здорово "кусается", если его взять в руки. Слив идет слабый, инфильтрацией, как понимаю, через ил, так как используются только 2 раковины, туалет и душ (не зимой). Фановый стояк от туалета выведен в котельную, но не на крышу. Вентиляция идет пока через котел и трубу в котельной. Предполагается поставить АУ перед септиками. Надеюсь на осаждение ила станции (вероятное) в 2-х этих септиках. Сброс из АУ предполагается принудительный, чтобы обеспечить затем самотек через сливную трубу в канаву, так как сливная труба в септик под водой, потому что точка слива во 2 септике выше, чем слив из дома.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Мы их не знаем. Выбирайте из известных тут...
  4. cozer68
    cozer68
    cozer68
    Спасибо, придется думать самому. Хотя по Русаниту, вы Джон, давали консультации на 9 страниц. в соответствующей теме. Именно отсутствие резкой критики с вашей стороны, подвигло меня на такой выбор По "Эре" есть описание в интернете (https://eraseptik.ru/), на сайте одноименной компании, там же и схема, и описание работы станции. Что удивительно, нет ни одного отрицательного отзыва. Не верится, что эта компания смогла убрать все отрицательные отзывы, ну хотя бы в "Отзовике". Там полно критики в отношении других станций. Но в отношении "Эры" их вообще нет. А отзывов не так уж мало, их 25. Хотя не спорю, может быть я несколько наивен в этом отношении. Если все-таки приму решение установить одну из этих станций, то постараюсь описать ее работу в соответствующей ветке. Они есть тут, но по "Эре", в отличие от "Русанита", никакой конкретики нет, загадочная станция. Ну может еще и "Биокрот" подойдет, но смущает ручное регулирование включения эрлифтов (мне в You Tube в комментах под последним их роликом заявили, что их надо включать аж раз в полгода.)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут как раз усё просто - энто сервис, ил перекачиваете в приёмную.
    Да? Пардон, месье, склероз:hello: Но раз забыл - значит были причины:)
    Посмотрел. Энто копия ЕБ. Могете почитать про него. Конечно кой-чего изменили, но усе грабли на месте:super:
  6. cozer68
    cozer68
    cozer68
    Спасибо, про ЕБ читал. Начал "путешествие по мукам". Выбрал "Эру". Сыграла роль цена, более развитая логистика компании, ну и отзывы. Уже начались проблемы. У них глубина врезки идет по моделям, изменять ее нельзя. У меня глубина залегания трубы на входе в септик примерно 70 см. Какая глубина посередине трассы, куда я хочу врезать АУ я пока не знаю. Длина сливной трубы метров 8 -9 примерно. Менеджер сразу предложил 5-ку, хотя я его проинформировал, что у нас 2 человека и стоки маломощные. До 5-ки (у 1-4 моделей) глубина врезки 40 см, после - 60 см. На мою просьбу вызвать инженера, сказал, назовите глубину трассы трубы и нам будет этого достаточно - приедем и все поставим. Других подробностей пока нет. Видимо дальше буду писать в теме "Септик Эра (Новая Эра)". Хотя еще не все предопределено, буду выяснять различные детали и нюансы установки, обслуживания и т. д. Ставить 5-ку на двоих, с непостоянным проживанием, пока мне кажется как-то рискованно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Чем больше - тем лучче.
  8. cozer68
    cozer68
    cozer68
    А насколько критичен недогруз такой большой АУ ? Будет плохая очистка наверное же и запах.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически считается, что недогруз, к примеру на 20%, приводит к ухудшению очистки.
    В этом случае АУ не выходят на свой условно "штатный" режим работы.
    Но если использовать АУ как септик, то лишний объём пойдет только на пользу. :)
  10. cozer68
    cozer68
    cozer68
    Спасибо. Идея у меня простая. У меня есть два септика с закрытым дном, далее самотек по 30-метровой трубе в канаву. Сами понимаете не очень хорошо это. Это система бывшего владельца. Я решил перед септиками поставить АУ и там же будет осаждаться ил из АУ. Затем буду добавлять в септики диоксид хлора, предположительно "биоцид Diocl", (он гораздо менее вреден гидрохлорида натрия и биоразлагаем) и после отстаивания сливать уже в канаву. Поле аэрации технически сделать не могу.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Недогрузов АУ не выявлено. А вот перегруз - да, пованивало знатно...:super:
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что это несколько улучшит ситуацию.
    Могут быть претензии от соседей и/или от местных властей.
  13. cozer68
    cozer68
    cozer68
    Добрый день, но я ж собираюсь хлорировать диоксидом хлора воду в конечном септике, потом отстаивать день-два и затем только сливать. Попробую взять позже, как все утрясётся, воду на анализ. Ультрафиолетовую лампу ставить в конечный септик (2 кольца) технически сложно, охватить весь массив воды без протока через лампу не реально. Главный септик - 3 кольца, там еще сложнее это сделать. В АУ "Эра" там перекачка идет только принудительно из насоса (мамут-насоса ?) как понял. Камеры там нет для насоса. Дренажник там выполняет двоякую роль - уравнивает стоки через гидромер и выкидывает их за пределы станции. Куда там лампу ставить, пока вопрос. Вот привезут его на участок и поставят, расскажу об этой АУ в соответствующей теме. Об проблеме ультрафиолетового облучения в бетонном септике писали в теме "Биокрота". Моя дача первая на линии, передо мною лес. Канава у нас очень большая. За мной все остальные. Паршивый сброс у соседа за мной из септика ДКС. Воняет на пол участка до конца лета. Потом в кислый режим входит септик. У него выброс насосом через пластиковую трубу 3/4. После установки АУ у себя, подниму перед ним вопрос об этом. Пока, как сами понимаете, "сам с усами". Хотя мой сброс не воняет и следа илового нет на выходе. У меня идет малый сброс и самотек, сочится выброс слабо и через отложения ила на дне трубы. Хотя показатели химические, я понимаю, не идеальные. Далее за соседом другие дачники. Там же и председатель СНТ. У него большой дом и стоит Топас. Вижу его слив в канаве, мутноватая вода (с илом?) и есть иногда небольшой запах летом. У меня участок 6,2 сотки, три строения и для поля аэрации места просто нет. Почва, после культурного слоя 50 см -средний и тяжелый суглинок. Грунтовые воды начинаются на глубине 60-70 см. (по крайней мере так весной).
  14. cozer68
    cozer68
    cozer68
    Да, еще забыл сказать - в первый год и второй год после покупки дачи в 2019, пытался честно следовать законодательству. Вызывал ассенизаторов откачивать септики, но они заполнялись за полтора месяца (5 кубов на 2 септика примерно.). А цена на такой объем и два септика с 2021 в нашем районе, в зависимости от сезона - 3000-4000 тыщи, не напасешься денег все время откачивать.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как раз кислый и воняет сероводородом. А в щёлочном тока метнан и углекислый. Скажите ему сделать фанину.
    Или тоже пусть втыкает бульбулятор в приёмную.
    Запросто!
    Опять же - фанины нету...
    Дык к септикам тока унитаз на откачку подключается. А серая воды отдельно отстаивается - и в канаву. Унитаза вам на усё лето хватило бы без откачки...
