Выбор канализационной системы - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Бунечка, 20.08.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir, эти нормы придуманы еще при СССР, когда и бытовых скважин не было и канализаций как у нас.
    Почему 50 метров, что делать если участки по 6 соток и меньше нарезали в нормах вообще не отражено.
    И соседи в любом случае лют сток без всяких септиков прямо в грунт
    Бездумно подходить к этим старым нормам и без учета реалий думаю не стоит
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Только это реальность не меняет, вон в крд барыги строят на участках по 3-4 сотки, какие уже там нормы, септик, скважина на 30 метров всё впритык, моются в фекалиях своих/соседских и рады.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какие альтернативы?
    Я думаю в КРД все лучше чем в ЦФО с УГВ под уровень земли
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Альтернатива, нормальный участок, отступы по нормам и желательно центральные коммуникации, по крайней мере вода, электричество, газ. А так и в картонной коробке жить можно.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не передохнут если нормальную купите
  6. Snowolga
    Snowolga
    Snowolga
    Спасибо а нормальная это какая?
  7. Snowolga
    Snowolga
    Snowolga
    Да, я исходила из того, что не знаю какой септик у соседей, а догадываюсь, что прямо в грунт, поэтому мне показалось проще сделать гарантированно «закрытый» свой, но ближе к скважине
  8. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста куда девать жидкие отходы только с кухни? Грунт глинистый примерно 1 метр, дальше бывает песок и камни. Благодарю за внимание!
  9. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Сделайте компостную кучу. Туда все био-отходы.
  10. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    За месяц наша семья использует примерно 15 кубов воды. Это все нужно выливать в компостную кучу вместе со всякими моющими средствами?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Классический септик. Но можно маленький, литров 200-500. В септике осядет твёрдый мусор и всплывёт жир, которого в современном кухонном стоке немало. Вода с растворённой органикой уйдёт в песок, накопленное в септике раз в 1-3 года ручками выносить на компостную кучу.
    Попытка отводить воду без предварительной очистки приведёт к быстрой кольматации грунта жиром.
  12. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за совет. Только те кто устанавливают септики говорят что без отходов из туалета септик не будет работать так как бактериям нечем питаться :( И можно ли накопленное в септике выносить на компост если в отходах может быть моющее средство синергетик? Бактерии его разве разложат? И как из септика вода с органикой растворенной уйдет в песок? Септик же герметичен
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Всегда поражаюсь людям, задающим вопрос предоставив 0 информации по существу.
    Что льете, сколько. Где льёте (в Красноярске и Краснодаре - есть разница по выливанию). Есть ли что-то еще (туалет, ванна и пр.) для слива. ПМЖ или дача. Сколько готовы потратить.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это личная проблема бактерий. Очистка воды в классическом септике чисто механическая, бактерии не обязательны.
    Моющие средства растворены в воде, поэтому они полностью уйдут в грунт, и будут переработаны почвенными бактериями и корнями растений. По составу это всё - разновидность минеральных удобрений.
    Полностью герметичная ёмкость называется "выгреб". Септик - переливная конструкция: вода, приходящая через входную трубу, вытесняет такое же количество воды через выходную трубу на том же уровне. NB: половина картинок в Интернете не имеет тройников на входной или выходной трубах, но они абсолютно необходимы для задержания всплывающего жира.
  15. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    После уточнения получается что все таки из туалета будет присутствовать жидкая фракция. Семья из трех человек. Остальная вода из кухни и душа примерно 15 кубов в месяц. Владимирская область. Пока дача но планируется ПМЖ. Размеры траты зависят от обоснованности применения метода.
