Выбор канализационной системы - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Бунечка, 20.08.12.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При таких условиях организовать энергонезависимое очистное сооружение Автономной Канализации практически не возможно.
    Только если все сооружения в том числе и канализационную магистраль не располагать выше уровня земли в большой и высокой насыпи.
    Но на такую "красоту" Вы вряд ли согласитесь. :)
    Ставить септик с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами и камерой для насоса.
    Предварительно отстоянный сток насосом откачивать на сооружение подземной фильтрации расположенное выше расчетного УГВ в насыпи.
    Будет масштабно и дорого, зато надежно и санитарно безупречно (при соблюдении некоторых условий).
    Если хотите подешевле и побыстрее, то ставьте Аэрационную Установку с выбросом стоков в канаву или на рельеф.
    Но в месте выброса стоков со временем будет антисанитария и вонь.
  2. Тусьён
    Тусьён
    Тусьён
    Благодарю за ваш совет, так и знала, что это будет не легко. :hndshk: Вы абсолютно правы, на участке в 6 соток холмы особо не наделаешь :ogo: Присмотрела систему биозон. Это всяко лучше, чем у соседей ароматы выгребных ям.
  3. ramantica
    ramantica
    ramantica
    Дом-баня, не постоянное проживание 3-5 чел., в доме с/у, душ, стир. машина, посудомойка, грунт песок. Какой септик выбрать и где расположить? Подскажите опытные строители и форумчане. Схему расположения дома прилагаю.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если расчетный Уровень Грунтовых Вод (УГВ) не высокий, то лучшим решением по соотношению цена/качество/надежность будет очистное сооружение из двухкамерного септика и одного фильтрующего колодца.
    Септик это два колодца с дном по 3 кольца в каждом, а Фильтрующий Колодец это колодец без дна установленный на гравийно-щебеночное основание, глубиной к примеру в те же 3 кольца.
    Например можно применить этот септик:
    https://septik-iz-kolec.ru/magazin-septikov/product/view/1/2.html
    И этот фильтрующий колодец:
    https://septik-iz-kolec.ru/magazin-septikov/product/view/2/26.html
    Кольца стеновые железобетонные с внутренним диаметром 1,0 метр и высотой 0,8-0,9 метра.
    Обычно, очистное сооружение располагают подальше от источников воды, в низком месте участка и желательно (но не обязательно) рядом с въездом на участок.
    В Вашем случае это граница участка прилегающая к дороги.
  5. ramantica
    ramantica
    ramantica
    Спасибо огромное! Выбор сделан в том числе и благодаря вашей информации и в разделе и по моему вопросу. УГВ совсем не высокий, долгожители в окрестностях (деревня) убеждают, что вода совсем не поднимается, грунт 50-70 см относительно плодородной земли, затем песок. Определились с двумя колодцами один с бетонным дном, обязательно кольцо посажены на смесь и с внешней стороны промазаны битумом, второй колодец подушкой из щебня. Удивительный для меня, но факт: пришлось убеждать и рабочих, и мужчин всех помогающих мне (нам) строиться, что нужно бетонировать стыки колец и засыпать щебнем, убеждают, что и так у нас сойдёт, при чем аргумент один, все так делают в деревне и у всех всё хорошо. Вообщем экология никого не волнует. Вопрос: мне два колодца может быть мало ? Или скорее чем грозит?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я Вам рекомендовал двухкамерный септик и один фильтрующий колодец.
    Таким образом это получается 3 колодца.
    В этом случае вопрос канализации для вашего случая будет решен раз и навсегда. :)
    Уменьшением срока службы Фильтрующего Колодца.
    Это рекомендуется, но на мой взгляд не является обязательным.
    Это только в септике. В ФК стыки можно не затирать.
    Желательно в нижних кольцах ФК организовать отверстия, а сами нижние кольца снаружи обсыпать тем же щебнем.
  7. kostet_1977
    kostet_1977
    kostet_1977
    У нас тоже высоко грунтовые воды. Посмотрите фирму гринлос, мы брали у них накопитель. Нам подошел, может и вам подойдет
  8. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Выбираю ЛОС для вводных:
    Почва: суглинок, глина.
    Грунтовые воды 2-2,5м, в паводок до уровня земли.
    Уклон отсутствует.
    Отвод очищенной воды возможен за территорию участка (палисадник 15м шириной).
    Постоянное проживание 2-3 человек. Объем используемой воды не более 500л
    1 унитаз, 1 душевая, 1 раковина, 1 мойка.
    Электроснабжение постоянное
    Желание/возможность самостоятельно обслуживать есть
    Возможен въезд ассенизаторской машины, расстояние 8-10м.
    Финансовый потолок: 100.000р
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо Вы хотите организовать не ЛОС, а очистное сооружение Автономной Канализации.
    Могут быть проблемы если соседи пожалуются или местная власть озаботится соблюдением санитарии в населенном пункте.
    Отводить канализационный сток, даже очищенный, за пределы своего участка незаконно.
    Даже в свой палисадник.
    Кстати, в месте выброса "очищенного" стока на поверхность земли со временем появится запах.
    Вписаться в этот потолок можно только при покупке не дорогой АУ (станции биологической очистки), которую монтировать своими силами.
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    А куда, обычно, в таких условиях отводят очищенные стоки?
    Да, я понимаю, что Танк в мои условия не впишется. Выбор стоит между Евролос про и аналогами. Хотелось бы понимать, у кого лучше реализовано.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней подготовленный сток после Септика отправлять в грунт/почву на сооружении подземной фильтрации сточных вод.
    Это законное и правильное решение. На такие сооружения есть Стандарт.
    Если будите в составе очистного сооружения применять Аэрационную Установку (станцию биологической очистки), то тогда сток придется сливать на поверхность земли (в канаву, овраг, водоём и т. п.).
    А это не гигиенично и опасно.
    Сооружения подземной фильтрации после Аэрационных Установок рекордно быстро выходят из строя.
  12. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    А обеззараживать-то чем? Грунт/почва/сооружение подземной фильтрации не являются дезинфекторами.
    Канава/овраг и водоём, как я понимаю, с точки зрения законодательства являются не одним и тем же, в водоем можно сбрасывать только обеззараженную воду.
    И почему фильтры выходят из строя именно после стока из АУ? Чем он хуже стока из простого септика?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, такой профессией они не обладают. :)
    Но грунт и почва всё равно обеззараживают сток.
    Это научный факт.
    Сбрасывать сток в водоем можно только получив разрешение, которое частному лицу никто не выдаст.
    После АУ, особенно с аэрацией компрессором, в стоке очень много взвешенных частиц.
    Именно они в основном и кольматируют фильтрующие сооружения.
    В стоках от септика взвешенных частиц существенней меньше.
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Но, ведь, и степень очистки у септика значительно меньше? Ну, допустим, поставлю я Танк. Далее насыпное поле. Через какое время это поле будет вонять, как скотомогильник? Весной, например, вода впитываться в почву не будет совсем, будет растекаться по поверхности.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Меньше.
    Но ведь очистка в основном идет не в септике, а на сооружениях подземной фильтрации и там она выше, чем в самой крутой и дорогой "станции биологической очистки".
    Вонять не будет по причине, что вонять не может. :)
    Запах идет от стоков, которые выводят на поверхность земли в том числе в канаву.
    Кстати, скотомогильники не пахнут.
    Если построите правильно, то растекаться не будут.
    Даже при высоком УГВ сооружении фильтрации работают устойчиво и эффективно.
    Если, конечно Ваш участок не затапливает с образованием открытой глади воды.
