IP виденаблюдение периметра
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Епапин, 16.10.20.
  1. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Уважаемые, есть участок, 4 стороны по 70, 80 метров каждая, т. е. растояние до дальних камер 150- 170 метров. Можно ли обойтись без оптики? Т. е. шкаф с коммутатором и до регистратора, используя utp? Как это осуществить и с помощью каких доп. устройств?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Рекомендую (у мня у самого такой комплект). Кинул ссылку в личку.
    Из свойств этого комплекта интересная особенность (как раз под Вашу задачу):
    Интересной особенностью этого беспроводного цифрового Wi-Fi комплекта видеонаблюдения со звуком является возможность работы видеокамер в режиме ретранслирования сигнала. Это позволяет значительно увеличить размер зоны наблюдения. При отсутствии помех в виде стен или деревьев максимальное расстояние от регистратора системы Millenium LS4NVR4x1080mic до крайней камеры может быть увеличено до 200 метров.
  3. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Добрый день! Система с Wifi расматривался, но не подходит, т. к., там, очень плохая связь internet. Все же наверно, оптика, бронированный кабель, уличные коммутаторы и будет счастье!
  4. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Добрый день. Многие современные коммутаторы для видеонаблюдения позволяют подключать IP-видеокамеру на расстояние до 250 метров. Посмотрите оборудование Wi-Tek, я его лично пробовал до 240 метров.
  5. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Спасибо, посмотрю! Еше есть усилители enternet сигнала типа, OSNOVO TR-IP2, но как работают с видео и какие брать?
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ubiquiti смотрите NanoStation
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А при чем тут плохая связь с интернет и отдельная связь камер со своим видеорегистратором через wi-fi? Это разные сети. Видеорегистратор можно подключить к каналу Интернет и по витой паре (есть порт Ethernet) и наблюдать за камерами через Интернет посредством GSM 4G-модема. Лично у меня так и сделано.
  8. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Это комплект передатчиков по одной паре. Их достоинство - заявленная дальность до 3000 м.
    Недостатки:
    1. Высокая цена.
    2. Отсутствие возможности питать камеру по технологии PoE.
    Ставьте PoE-коммутатор Wi-Tek WI-PS205 (v2) и тяните до камеры только одну "витую пару". К тому же, у этого устройства есть Watchdog - автоматическая детекция зависшего оборудования и перезагрузка питания PoE на порту.
  9. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Рассматривайте только провода. у вайвая одна плохая особенность - можно легко заглушить линию и вы ни когда не увидите что же там происходит. при внезапном же исчезновении чигнала с проводной камеры уже будет понятно что что-то происходит непонятное. конечно это все спорно и низкотехнологично зато надежно и практично.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Поставьте на середине Вашей трассы распред. коробку, в нее 5 портовый хаб, самый маленький...
    Все... про вайфай забудьте - херня это все.
