Поддон сантехкабинки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pave_l, 16.10.20.
  1. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Доброго дня.
    Разбил кабинку санузла, но поддон оставил. Возиться неохота, да и жизнь происходит в квартире, поэтому без удобств оставаться на неделю-две нет возможности.
    Поддон стоит на деревянных подставках 2-3см. и отстоит от несущих стен на 2-5см.
    Хочу для прочности забить под него максимально сколько достану раствором и щели между поддоном и стенами (2-5см) тоже забить раствором, но сомневаюсь, не просядет ли раствор во время высыхания?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А почему вы без них останетесь? Разбили поддон, временно поставили унитаз на плиту перекрытия.
    И как вы планируете состыковать старый поддон с новыми стенами?
  3. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Новую стяжку то все равно придется заливать, а ставить на нее ванну/унитаз наверно через пару дней еще нельзя?
    Насчет состыковки стен тут у меня тоже вопрос.
    Перегородки будут каркасные. Вот между туалетом и комнатой №5 там сейчас нет перегородки, думал сделать под нее так сказать ленту-фундамент впритык к поддону шириной 10см, высотой - 12см. Будет стоять?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    можно. По гипсовой стяжке можно ходить через 4 часа.
    также вопрос с уровнем пола в санузле относительно коридора.
    я считаю что надо доводить начатое до конца. единственное что может остановить - проблемы с высотой канализации после удаления поддона и заливки стяжки. обратите на это внимание.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Это из чего такая стяжка делается :faq: и на сколько она в ванной комнате уместна?
  6. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    В остальной квартире сделан плавающий пол, по высоте как раз чуть выше поддона санузла, пожтому если делать новую стяжку придется ее делать сантиметров 12 толщиной, либо на ЭППС, но тут вопрос, допустим ли пенопласт под ванной.
    Но все таки, чем конкретно плоха идея оставить поддон?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ок.
    потому что в моем случае он был выше пола в квартире, подумал что у вас так же. Но нет. Значит вопрос снят
