Толщина утеплителя эковата +Каркас
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Шушпан2580, 16.10.20.
  1. Шушпан2580
    Шушпан2580
    Шушпан2580
    Приветствую.
    Планируется реконструкция складского металлического каркасного ангара (полубочка), регион СПб. Помимо всяких работ необходимо утепление.
    Вводные: размеры 19000*15000*7000 (д/ш/в), требуемая температура в помещении - 18 градусов. Котел автономный твердотопливный, класс ПБ помещения КМ1.
    Пока видится утепления и отделки таким образом:
    -) каркас на относе (на шпильках) - Омега профиль ГПО-30мм (толщиной 2-3мм), развернутый широкой полкой под облицовку, изогнутый по радиусу 7,37м на боковых стенах и прмой на торцевых;
    -) утеплитель - эковата, сухая задувка, толщина 150мм;
    -) облицовка стен - панели СКЛ 6мм;
    -) фальш-потолок 4500мм от уровня пола - профиль тот же (прямой), толщина эковаты 400мм., облицовка - панели СКЛ 8мм.
    Есть вопросы, а именно:
    -) достаточна ли толщина утеплителя;
    -) размеры панелей 1220*2440. Соответственно шаг вертикальных профилей - 1224мм (4мм зазор между панелями), а вот какой оптимальный шаг горизонтальных профилей? Не раздует ли панель при задувке, если сделать 1220мм (крепеж панели в трех местах - по краям + по середине)? Или нужно чаще (по 612мм - в пяти местах)?
    Кто из знающих подскажет?
