Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А потом удивляемся когда приходим на заявку к котлу которому всего год,а его уже можно и Выкинуть на свалку.:)]
  2. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Не просто нажал на кнопку конечно:
    установил бесперебойник с двойным преобразованием, заполнил систему водой, удалил воздух из системы. Установил мощность котла 13кВт, проверил на предмет подтеков. И нажал на кнопку.
    А клапан обязательно регулировать?
    на заводе их вообще не регулируют? Если так - хуже некуда.
    У нас нет персонала, кто мог бы это сделать.(
    Уважаемые, хотя бы подскажите, как убедиться, что модулятор горелки работает?
    ЗЫ: Темы "котлы навьен, есть мнения?" изучил от и до. Обе. Читал не один день.
    Увы. Там есть только то, что на ГВС нужно обязательно регулировать.
  3. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Я не про то что просто нажали и пустили. Там же газ просто не дадут, если договора на сервис нет. У нас в Татарстане так. Я понимаю, когда после одного года уже договор никто не составляет, но ведь в первый год перед пуском без него газовики пломбу не уберут и пускать не разрешать. 150 км это же немного, можно уж сервис позвать. Я иногда по 600 км за день наезжаю по вызовам
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    600*10 = 6000 .Не плохо.За день.И это только за дорогу?! У нас так..
    Ближайший сервис-50 км. Хороший 170.
    По Navien Ace 16(13) -.Необходимо при пуске проверить давление газа -минимум и максимум.Это касается не только ГВС.При повышенном далении в сети на горелку так же повышено .Сильно!
    Кстати.Какая буковка стоит после цифирек.?
    Что касается настройки-читайте тему про навиен часть первая.Все есть.
  5. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Не забываем про слово "иногда" :)] Иногда за неделю бывает ноль, но тоже не всегда.
  6. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Вы уж совсем меня за бандита принимаете :)]
    У меня есть договор, ужа давно. Я просто поменял старый котел.
    Но наши "сервисники" сказали так:Все работает. А температура ГВС-чем выше тем лучше. Будешь мешать с холодной, оно экономнее будет))
    Насчет давления газа - проверю.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Да я не в обиду и не про заработок.Про невежество тех кто продает и тех ,кто покупает. Тех кто устанавливаетЗачем ему например.МОРО .Энергонезависимый.С пьезо розжигом.С возможностью подключения комнатного термостата.Его до сих пор разжигают газетой.А стоимость примерно 30 тысяч.Только для прейстижу!.И с другой стороны-Аттак 49кВт подключен трубой на пол дюйма,через самый маленький краник ,какой можно найти.Установили,зажгли,убежали.Что интересно котел работал несколько дней ,пока не захолодало сильно.Давление в сети снизилось и газа не стало хватать даже на дежурный режим "малое пламя".Кран заменил.Давление выставил ,"натянул" 110 мм.Вроде зиму протянул.Отопление.Труба полипропилен.Как же мода такая теперь.А то что труба двадцатка с проходом в 9мм -так она лучше смотрится.А лицензия у них фирменная -от Бакси.И стабилизатор фирменный 900 руб .Китай .А потом вайланд с расплавленой платой.
    Как то промелькнуло,не помню где,за обслуживание Бакси (23т.р.)запросили 26 тыр.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Не нашел поиском, может у кого есть ссылка.
    Дайте пожалуйста методику регулирования мин-макс.
    Приглашу опять сервисников, дам им распечатку. Пусть настроят.
    Сам уж точно не полезу: ни манометров, ни желания
    Вот так видимо придется: платить и самому же их и учить(
  9. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Уважаемые ГУРУ!
    По схеме строения газового клапана я понял, что регулировка производится только минимального пламени.
    Максимальное -получается автоматически?
    Может кто нибудь скинуть на почту таблицу настроек клапана по давлению?
    Тему можно закрыть.
    Все что нужно было нашел (прислал производитель :))
    Всем спасибо за хоть какие-то ответы.
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Сервисники так и не пришли, сказав что "у вас все нормально"
    Пришлось напрягаться самому.
    Если кому интересно, вот так решил проблему:
    1) Изготовил регулируемую диафрагму на вход вентилятора подачи воздуха.
    2) Установил. Потребовалась, потому что при самом минимуме пламя задувалось.
    3) В режиме минимум установил минимальное пламя, при котором температура ГВС равнялась 38-40.
    3) В режиме максимум установил максимальное пламя.
    Все.
    Думаю, что решил проблему неправильно. Правильнее было бы остановить работу одной из горелок. Может даже 2х. Или установить новые жиклеры, меньшего диаметра. В дальнейшем так и сделаю, только найду эти самые жиклеры.
    В настоящее время розжиг производится без затруднений, с первого раза.
    Пламя - ровное, синеватое. немного приподнято над конфоркой.
    Температура ГВС - минимум 40.
    Всем еще раз спасибо.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    А давление то померил? И диафрагма? Зачем? Сделай манометр и выстави давление.
  12. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Диафрагмой зажали вход вентилятора, а максимальная мощность котла так и осталась, не будет ли сажи на теплообменнике от нехватки воздуха при максимуме?
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Если выставлять по заводским параметрам температура ГВС ниже 55 не опускается.
    Поэтому было принято решение уменьшить минимальное давление. Выставляя давление до нужной температуры ГВС дошел до такого момента, когда вентилятор стал задувать минимальное пламя. Вот и прикрыл немного поток воздуха. Сажи не должно быть: пламя без характерной для коптящего пламени желтизны.
    Думаю подрегулировать под максимальный КПД (в выхлопе должно быть минимум СО), но пока не нашел газоанализатор.
    Котел пока нравится, в помещении довольно точно держит заданную температуру, нешумный (хотя мне и не критично, у меня отдельная котельная).
    Зимняя эксплуатация все покажет.)
    Купил себе этот котел только из-за наличия запчастей в магазине (даже плата управления есть). Теплообменник ГВС стоит 1200р. (!). А у виесмана - что-то около 200 евро (это мне так сказали в магазине), причем ждать под заказ - не менее 2х недель.
    Могу себе позволить и будерус и виесманн. Но на них у нас нету запчастей.
    У знакомого накрылся напольный протерм. Бегает теперь. А на улице уже холодает.
    Спасибо большое форуму, очень много полезного почерпнул отсюда. Свой опыт эксплуатации буду вносить, может кому-то и пригодится.
  14. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    У меня навесной Navien ACE 35k уже год с самого начала не горячей воды. Горячая появляется только при нажатии кнопки на пульте приоритета горячей воды с большими перепадами температуры, веернее сказать идет то холодная то горячая получается. Отопление работает нормально только на ручной регулеровки температуры на авто тепература прыгает как бешанная. Помогите ! советом не знаю что делать скоро зима нармального сервиса по местности нет гарантия закончилась. Не знаю что делать помогите!:|:
  15. Инакентий
    Инакентий
    Инакентий
    П. Светлый
    Навесной Navien ACE 35k авесной Navien ACE 35k нет горячей воды помогите пожалуйс
    зачем плодить темы, ответ тут
    "Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?"
