Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так это короткое замыкание, если 0
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не важно что это...
    Важно, что надо заменить.
    Ремонтировать вряд ли можно
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Поспрашивайте у сервисников, я у наших брал за 500₽.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Так я и спрашиваю у вас всех
    +100500
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Мы пользователи, в основном. :hello:
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    выдерни клапан и поставь катушку на место будет работать с одной катушкой
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    они обычно на обрыве, не разу не попадались замкнутые а обрыв постоянно
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Сначала он пишет что не прозванивается, а потом пишет что сопротивление 0. Взаимоисключающие однако утверждения :)].
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Прозванивает стрелочным прибором, стрелка на месте, вот и 0.
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так оказывается нужно уметь считывать показание прибора, а это значит катушка на обрыве, не знаю почему накрывается обычно верхняя которую пока не снимешь газовый хрен достанешь, а так сердечник выбрасываешь с клапаном, ставишь обратно и котел работает еще долго долго пока не накроется вторая вот тут уже катастрофа котел уже не запустить и нужна катушка ,
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Газовый клапан весь не снимали. просто катушка сверху элементарно откручивается.
    Я тонкости формулировок не знаю. Делал специалист, а не я сам. Проверял мультиметром. Это и называется "прозванивал" (я так думаю). Не придирайтесь к словам. Лучше помогите купить новую катушку.
    А вот это хорошая идея. Можно попробовать.
    Не опасно?
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    там камера сгорания нависает над клапаном хрен бы не крутил, катушка и одна работает хорошо они просто дублируют друг друга, но если накроется вторая последняя то просто котел типа в аварийном не запустить, накрывается обычно верхняя провода отключаешь середину выбрасываешь катушку ставишь как заглушку и котел работает так же как и раньше, работают без второй катушки 5-6 лет и нормально работают, пока хозяину в голову не ударит давно работает наверное катушку сменить надо а то как бы чего не вышло
  13. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
    Доброго дня форумчане! Врасплох меня застал мой Навьен Айс 30, стоял без работы с осени, дом на напольном с января грелся, ни с того ни сего вода потекла с него, открыл, разобрал все резинки поменял, заодно теплообменник отопления продул (продуктов сгорания море было), собрал, пульт не горит от слова совсем, включаю в розетку, тест турбины идет, диод на плате внизу горит, и Фсё, не запускается, пульт на нажатие не реагирует, как лечить, подскажите, куда копать?
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Проверить напряжение приходящее на пульт. Без пульта - 23 вольта. с пультом - 22 вольта. Ну и проверить помпу на заклинивание от долгого простоя.
  15. Mehfak
    Mehfak
    Mehfak
    Оренбург
    проверил тестером- нет напряжения (0,2в)
