Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Роман2491
    Роман2491
    Роман2491
    я думал на вилку, но разве не должно тогда щелкать в пером подключении в удлинители или стабилизаторе? А получается через что бы не подключал вче равно в розетке
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вы пробовали?
  3. Роман2491
    Роман2491
    Роман2491
    Да, я писал подключал в другую розетку через удлинитель, может не совсем понятно выразился
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Роман2491, а если в розетку попрбовать втыкать вилку от какого-нибудь другого потребителя (утюга, холодильника, и т. п.) и слушать щелчок?!?!
  5. Роман2491
    Роман2491
    Роман2491
    Нет, только когда котел, и в строго определенное время. Не на пуске котла, не на включении насоса, турбины, а именно когда он нагрел отопление, выключился, отключилась турбина и происходит щелчок
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит дело не в розетке.
    Вы абсолютно уверены, что звук идет именно из узла "вилка-розетка"?!?! А не от котла (если он расположен рядом с этим узлом)?
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    боюсь ошибиться но это пробивает или статика, или какая то высоковольтная наводка которая пробивается на землю в резетке что то такое происходит больше предположить не могу, короче какая то наводка которая при отключении пробивает воздушный между контактом и землей в резетке первое дело нужно проверить что котел изолирован от газовой магистрали, может катушки газового клапана наводят но что то такое, это наводка и пробой
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    вот и и вы нашли наводка с катушки вентилятора
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А раньше было такое?
    Может заземление котла?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы, вообще, представляете, какая разность потенциалов должна быть, чтобы пробило 1см воздушного зазора?!?! Зазор в свече ДВС авто =~1мм. А напруга подаваемая на свечу - несколько килоВольт! В котле такая напруга есть только на электроде поджига. Но она есть только при старте горелки.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И интересно, что при пробое на землю делает УЗО? Точнее - что должно сделать УЗО? Оно у Вас имеется?
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И не просто одиночный щелчок при старте, а непрерывная очередь с частотой 5-10 Гц в течении 5-10 секунд. В помещении я эту очередь не слышу, а вот на улице, около выхода коаксиального дымохода, прекрасно слышно.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда ищите - что в котле "очередит"! Поскольку, звук, генерирующийся в розетке, ну никак не будет слышен через дымоход и не слышен в помещении!
    И, поскольку, звук возникает в момент остановки вентилятора, в первую очередь смотрите - не задевает-ли крыльчатка вентилятора о корпус, нет-ли люфтов (осевых и радиальных) в вентиляторе, не разболтан-ли ротор движка в моторе вентилятора.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы не поняли - у меня нет звуков из розетки. Есть только звуки из КС (через дымоход), как и должно быть.
    Я просто дополнил Ваше сообщение, что щелчки возможны только при розжиге.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Извините, не понял, что это "дополнение":|:
