Печь в бане. Покажите, а?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lanka2005, 27.12.09.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Да чего ей лопаться то? Печь же не кирпичная - а железная, , ну весит она со всеми трубами килограмм 50, да камней 80, да бак воды 75 - ну и практически всё - ну десяток кирпичей на полу под печкой - это противопожарная вещь - вот и всё. Стоит она кстати не по центру, а в углу - т.е. на лаги меньше нагрузка на излом, да и доска на полу около 5 см. Третий год пошёл.
    Да ладно вам...
    ИК излучение. Если в печке хорошо горят дрова - то коленки может и припечь на расстоянии до метра. Правда производитель специально против этого эффекта делает экран - дополнительный кожух вокруг топки. Без него бы совсем труба б была.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не удивительно: чтобы камни прогреть до +400 на стенках топки они обещают +700грС. Олег! Серж! А на ваших печах экраны одинарные? (Я "закинулся" на банную Синель, там двойные, но все равно, агрессивно!)
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Печка устроена примерно так - из железа сварен корпус, а вокруг на расстоянии в сантиметра 3 расположен защитный кожух - ну то же железяка. Этот экран уже никогда до красна не расколяется.
    По ссылке https://www.teplodar.ru/models/9/tech/ можно посмотреть технические характеристики и там же есть схема установки - в которой никакой специальный фундамент под печь не предусматривается.
    У меня Русь 18. От приведённой модели отличается тем что расчитана на 80 кг. камней - наверно у меня более древняя модификация - сейчас её уже нет в продаже.
    На схеме установки приведены все противопожарные предосторожности, так что независимо какая печь будет куплена - можно придерживаться.
  4. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Имеется в виду, что от незащищённой ничем раскалённой металлической поверхности печи исходит жёсткое ИК-излучение.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я буду приобретать печь Калита без экранов (голую - вот она на фото) специально для последующей обкладки ее кирпичом (образец обкладки см выше в моих сообщениях). Первоначально хотел приобретать модификацию "Президент" или "Русский пар" в талькохлорите, но ценник их растет не по годам, а по месяцам.:mad: Обкладывать кирпичом буду, т.к. хочу создать в своей парилке кондиции русской бани - а именно хороший пар при 60 гр. Изначально искал варианты с закрытой каменкой.
    Все остальные печи - для суховоздушной бани, т.е. с кондициями 100-110 гр.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Теплодаровские предложения подкупают, на мой взгляд, небольшим весом самих печей: можешь маневрировать массой камней "по вкусу" и по мощи своих цок.перекрытий!
    Понимаю Вас, Олег! (Ох! Дальше надо бы спросить разрешения долготерпимой нашей хозяюшки темы, чтобы показать неправильную печь?! В прочем, просьба "Покажите..." этого не исключает?) Похожа, Олег на Вашу? У приятеля это - законченный вариант! ! Которым он гордится! !
    Опишу недочеты:
    1. Мощная печь не обставлена экранами:
    - топится не менее 4-5 часов,
    - на метр не подойдешь, в двух метрах не посидишь!
    2. Выносной бак из нерж.стали запитан от теплообменника (регистра в печи) "черными" трубами:
    - вода в баке желтая!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Виноватый!": Начал за здравие, а сам вычистил из Вашей цитаты то, в чем понимаю! !
    Согласен с тем, что такая мощная и надежная печь (и не дешевая) требует обкладки экранами. Для формирования конвекции (ускорения прогрева парной), защиты от агрессивного жара чугунины и (по вкусу) увеличения теплоемкости источника тепла.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Суть уловили правильно А что за печка на фотке.не могу ее индетифицировать...
    Вода желтая в баке может быть по разным причинам
    - черная труба дала ржавчину
    - сама вода содержит много железа
    в общем можно гадать.
    Для начала нужно подключить трубу из нержавейки.:)]
    Еще два момента:
    - масса камней явно мала...
    - светильник над входом в парилку - прямая угроза к КЗ, т.к. постоянно испытывает разницу терператур и выпадение конденсата.ИМХО
    Каменку советую хотя бы до камней обложить кирпичом, можно для начала просто без раствора, так для сравнения с экраном и без.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И за все нижеследующее спасибо! Я и показывал неправильную баню. :(!
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Я бы не был бы так категоричен.
    По теме моей фотки - можно там (на мейле) по ссылам погулять - там весь процесс показан
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! А зачем исхитряться, если строишь чисто для себя?
  12. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    а какой смысл железную печку обкладывать крпичем, если можно сразу сделать кирпичную?
  13. kot8665
    kot8665
    kot8665
    Чувашия
    Хочу сварить металлическую печь с баком для горячей воды. Кто поможет с чертежами, рисунками, фото...
  14. datch
    datch
    datch
    Владимир
    Сколько денег стоит сварить нормальную печь вместе с материалом, хотябы примерно.Общался с мастером - за работу (включая его черновой металл) -15000 р. Плюс с меня нержавейка для каменки и трубок внутри топки и для нагрева воды, тлщина металла не менее 5 мм, диаметр трубок не менее 50мм. Видел его образцы, делает с умом. Что скажите. Печь нужна для парилки 1.5х3.00 м
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вы интересуетесь или хотите подискусировать?
    Посмотрел.но хочу Калиту:)]
