Наколхозить временную газовую трубу
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Lelikhouse, 15.10.20.
  1. Lelikhouse
    Lelikhouse
    Lelikhouse
    Всем добрый день. Строю гараж, возникла необходимость отапливать его этой зимой, пока не подведены коммуникации. Рядом, на расстоянии 10 метров, есть бочка, с пустым краном после редуктора.
    Хочу поставить в гараж газовую печку и подвести временную (на одну зиму) подводку от газгольдера до печки, низким давлением.
    Вопрос - как прще всего и безопаснее всего это сделать?
    Сначала я думал просто наколхозить - сварить полипропилен, проверить компрессором на 10 атм и оставить на зиму. Но, в соседних темах пишут что зимой полипропилен хрупкий.
    Второй вариант - тупо купить газовый шланг на 15 метров вроде такого - https://aquaprofil.ru/shop/product/shlang-dlya-gaza-silfonnyy-15-metrov-g-sh-ayvaz. Вроде как самый правильный и сертифицированный вариант, но смущает что он будет под снегом лежать, и мне кажется что металлическая гофра менее крепкая, чем тот же полипропилен. Нет?
    Ещё вариант - положить всё тот же газовый шланг в ПНД трубу для защиты от внешних воздействий. Но вроде трубу в трубу не рекомендуют, и опять всё тот же вопрос - а не сгниёт ли железо на улице?
    Ну и очевидное - свой участок, закрытая территория, по трубе никто ходить не будет, не говоря уж о том что ездить, близко никто подходить не будет.
    Спасибо!
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - трубы ВГП на опорах .
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ради одного сезона, целый газопровод сделать, да вы безжалостны, батенька...
    Но я бы советовал то же самое, чтоб грех на душу не брать.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мне его сварить полдня :)
  5. Lelikhouse
    Lelikhouse
    Lelikhouse
    Ну, как говорится, спасибо на добром слове...
    В соседней ветке посдмотрел решение - заказал трубу Kofulso в оболочке, и газовые фиттинги. Не то чтобы я очень любил цанговые зажимы, но вроде всё для газа...
    Поставлю, действительно, на опоры.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И еще кабель саморегулирующийся купите devi и обмотайте газопровод + утеплите газопровод.
    Я делал так, газопровод из нержи просовывал в 32 пнд трубу, а вдоль пнд трубы греющий кабель + все это в утеплитель 2 см толщиной.
    Но правильно делать вгп + сварка..+ опоры + греющий кабель.
    P/s редуктор поднимите, это слабое место в Вашем случае.
