Как работает печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vsnzzz, 15.10.20.
  1. vsnzzz
    vsnzzz
    vsnzzz
    Как работает печь?
    На печи 4 задвижки: 2 на 1 этаже, 2 на втором. Фото прилагаю. Бывшая хозяйка сказала, чтоб использовать для отопления, надо задвинуть 2. Подскажите, пожалуйста, какие?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну кто же вам так, с налету, посоветует. У меня на 2-х этажной было так. Скорее всего, нижняя задвижка на первом этаже - есть задвижка растопочного хода. На втором этаже нижняя задвижка, видимо, тоже эту же роль выполняет. Соответственно, если надо топить только первый этаж, то открываете все задвижки, включая и второй этаж, а как появится тяга (почувствуете по пламени и усилившемуся звуку в топке), то можно будет закрыть нижнюю задвижку на первом этаже, оставив на втором открытыми обе (или только верхнюю, закрыв нижнюю - в таком режиме печь протапливает оба этажа, но с явным преимуществом первого). После протопки печи, когда угли покроются пеплом (всю ситуацию с протопкой не обрисовываю), можно будет закрыть все оставшиеся 3 задвижки. Если нужно сначала нагреть 2 этаж, то открываете обе задвижки первого этажа, на некоторое время открываете нижнюю задвижку второго этажа и, когда появится тяга, то её можно закрыть (дымовые газы пройдут в первом этаже по кратчайшему пути наверх и начнут работать в конвективной системе печи второго этажа). Вот как-то так. Но это я рассказал по аналогии со своим примером. Попробуйте.
  3. vsnzzz
    vsnzzz
    vsnzzz
    Спасибо, понял
