Гараж с автоподъёмником 9*9м. Дешево и теплоэффективно
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Maksim_SE, 14.10.20.
  1. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Размеры 9*9*3, в зоне где будет находиться автоподъемник локальное возвышение до 3.8м по высоте. Гараж будет находиться рядом с жилым домом. Отопление в доме газовое, в гараж будут тянуться трубы подача и обратка с теплоносителем. Отопление гаража - теплые полы.
    Из чего посоветуете дешевле и проще и самое главное с высокой теплоэффективностью построить ?
    Какой применить фундамент? Под подъемник будет делаться закладная бетонная размерами 4м*1м*0,5м. Площаль остального пола стяжка.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Этого хватит?
    Увы - но всё это вместе не получится.
    Например - плита.
  3. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    ну на помощь к теплым полам можно добавить радиаторы. а так должно хватать и одного теплого пола.
    Ну что как строить ? Газоблок, Металлокаркас и сэндвич панели, или вообще деревянный каркас и пирог из утеплителя (ну как каркасные дома).
  4. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Учитывая размеры закладной под подъемник (которая как бы "нарушит" монолитную плиту УШП мне кажетсья вариант ленточный фундамент, полы по грунту с полусухой стяжкой. и локально сделать закладную.
  5. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Мне кажеться что самый дешевый вариант, это мелкокозаглубенная лента, полы по грунту, деревянный каркас и локальная закладная. А самый быстрый вариант это лента, полы по грунту и металлокаркас с сэндвич панелями. Поправляйте, подсказывайте.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как бы это всё у вас не гульнуло.
    Возможны все варианты - что вам больше подходит.
    Вам прочность нужна- жесткость.
  7. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Как подъемники ставят я знаю. либо цельная закладная 4*1*0,5 или 2 отдельных куба 1*1*1 (каждая стойка подъёмника ставиться на свой куб-закладную)
    Требования по прочности и жесткости абсолютно обычные для стандартного гаража. Факт того что будет установлен подъемник никак не отражаеться на требованиях к прочности и жетскости самого здания. У подъемника свой фундамент который не зависим от фундамента здания.
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Хм, близко к моей задаче...
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Интересно как ТС реализовал задумку? Мне бы нечто похожее. Размеры-чтоб поставить две машины рядом, возможно как то под углом. Чтоб одна машина встала на подъемник и была возможность загнать рядом вторую на яму. Въезд через одни ворота, в идеале широкие и высокие секционные автоматические.
  10. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Сделал. Газоблок. 5.6 на 12.1 м. Друг за другом машины могут встать. Отказался от широкого из за дороговизны крыши и большого пролета
  11. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Ворота 3.5 м высота. Крыша односкат, одна стена выше на 3 блока
  12. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Да, друг за другом проще и дешевле. Рядом-дорого. Мечта...
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Немного колонн в два ряда и хоть 15*15 стройте.
  14. MudDiver
    MudDiver
    MudDiver
    9 лет назад построили с другом на двоих гараж 8х18х6. Фундамент лента, стены керамзитобетонные блоки. Пролёты первого этажа решены 40м двутавром по 8 метров, крыша односкатная 4 рельса по 8 метров. Подъёмник стоит на плите 3,5х2х0,3 по проекту. Остальные полы дерево.
    Тогда вышло что-то около 1млн.
  15. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Плита не менее 25 см. толщиной. Заранее покупаете подьемник и размечаете, чтобы в тёплый пол, арматуру не попасть. Например, вот так. Про топпинг не забудьте
