Печь и стяжка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Анатолий1, 14.10.20.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Печь и стяжка
    Добрый день,
    есть кирпичная печь в парной (внутри чугунные плашки).
    Делаю пол.
    Бетонная плита, далее пеноплекс, далее керамогранит на клею.
    Не понятно, что должно быть между печью и пеноплексом? Печь сильно нагревается, не оплавится ли пеноплекс.
    А так же не понятно, что должно быть между печью и стяжкой? Печь расширяется при нагреве. Делать как в теплых полах, те между печью и стяжкой вспененный полиэтилен. А не оплавится ли?
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    У меня под печью нет пеноплекса. Просто уложены пару слоёв полнотелого кирпича, чтоб было вровень с рядом уложенным пеноплексом. При чем кирпичи уложены с каналами для подвода наружного воздуха под печь.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Что, и на уровне пола тоже?
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Не дописал. :)] У вас получается, что пеноплекса под печью нет и вы беспокоитесь только за пеноплекс, расположенный по периметру вашей печи?
    Далее. а вы пробовали топить вашу КП. Замерьте Т. Вряд ли там будет плавиться пеноплекс. :hello:
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Дабеспокоет только сочленение пеноплекса с печью. Опасаюсь за высокую температуру в этом узле.
  6. Geopnz
    Geopnz
    Geopnz
    Такой же вопрос, как решили?
    Пеноплекс 10 и стяжка с плиткой 8 см это 18 см 3 ряда кирпичей, в 1 ряду просто потолще обложить проточку, с Пеноплекс ом все будет норм?
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да все просто.
    Пеноплекс не доходит до печи на 1..2см.
    Сверху стяжка с керамзитом. Не доходит на 1см до печи
    Керамзит крупной фракции. Уклон- не менее 2см на 1м. Практика показала правильный подход. Уклона много не бывает. Листья и тд мешают спокойному стоку.
    На стяжку -плитка. Из плитки - нарезал полоски и сделал сочленение с печью. Посадил на полиуретановый герметик. Проблем не возникло в процессе эксплуатации.
