Подключение фильтра ОО к трубопроводам (вода, канализация)
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем es-domak, 14.10.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Оказывается, есть коллекторы сразу с кранами ...
    Можно ли в моем случае воспользоваться таким коллектором на 3 вывода?
    Влево на уголок поставить коллектор, к первому выводу коллектора подключить фильтр, ко второму выводу коллектора - посудомойку, к третьему выводу - подводку для смесителя.
    Получится меньше соединений, чем ставить отдельные тройники.
    Только наверно для фильтра переходник какой-то нужен будет?
    Можно ли так делать? Или в этом варианте есть какие-то минусы?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ребята, по последнему вопросу подскажите:
    Есть ли смысл ставить коллектор?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если с точки зрения - уменьшить кол-во соединений, да, стоит.
    А вот с точки зрения удобства последующего обслуживания, внутри шкафа, в скрюченном положении, не имея возможности нормально подвести ключи и приложить на них усилие... не стоит.
    Либо изначально предусмотреть возможность спокойного доступа для любых работ.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @NikelBack, с водой понятно, спасибо!
    А что нужно сделать с канализационной трубой?
    В нее будет подключаться слив от посудомойки и от обратного осмоса.
    Туда просто тройник надо воткнуть?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, тройник.
    Манжет 50*25 для слива ПММ.
    Дренаж осмоса на переходную шейку гофры (она как раз Ф-40).
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Читал соседнюю тему ...
    Там мысль такая, что нельзя трубку сброса обратного осмоса подключать к канализации, так как бактерии будут размножаться в трубке. Надо сливную трубку подключать к сифону.
    Насколько это критично?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Обсеменение органикой будет в любом случае.
    Если вас это реально беспокоит - примените сухой сифон и разрыв струи.
  8. TataMag
    TataMag
    TataMag
    г.Москва
    Коллеги, здравствуйте! Так случилось, что был разобранный пятиступенчатый фильтр для питьевой воды БАРЬЕР ОСМО и мне (при отсутствии адекватных навыков работы руками и должной инженерной мысли) пришлось его собрать и подключить. Вроде все делал по картинкам подключения, которые обнаружил в интернете... и все было бы ничего. Но что-то сделано не так:
    1) вода льется напором как из водопровода (по опыту - сначала должно быть относительно активно, а потом гораздо слабее... такое ощущение, что мембрана и бак не задействованы, хотя последовательно подключены),
    2) обнаружилась лишняя деталь, которая не может быть лишней (когда я нашел фото старого подключения и воткнул ее туда же - вода вообще перестала идти),
    3) система гудит, трещит и гремит, вибрирует, когда есть подключение воды (в результаты подача воды просто перекрыта и система на данный момент не операбельна).
    Может у кого-то глаз наметан на эти питьевые фильтры... и удастся сразу понять, где изъян и куда подключить лишний элемент.
    PS Два сантехника, приходившие по другим вопросам, оказались "не в курсе"... Вызывать отдельно мастера на фильтры выходит по стоимости нового подключения... я так понимаю, проблема при знании дела решается за пять минут.
    Заранее спасибо.
  9. BlackZi
    BlackZi
    BlackZi
    Оставшаяся штучка похожа на обратный клапан, ставится между выходом чистой воды с мембраны и автопереключателем. А по описанию проблемы, не плотно стоит мембрана в корпусе.
  10. TataMag
    TataMag
    TataMag
    г.Москва
    То есть ставлю обратный клапан (стрелкой от мембраны? по направлению выхода воды?) после мембраны перед автоматическим переключателем (у меня еще есть сомнения, что он тоже правильно перевернут, есть какие-то "правильные" схемы?...) и постфильтром...
    Мембрану вытащу и заново вставлю (вроде не вверх ногами ее размещал...). Посмотрим.
    Огромное спасибо за внимание и поддержку!
  11. BlackZi
    BlackZi
    BlackZi
    на всякий проверьте еще ограничитель потока, вдруг задом на перед. А на автопереключателе должны быть надписи OUT и IN
  12. sarnatski
    sarnatski
    sarnatski
    Подскажите пожалуйста, при подключении ОО к канализации необходимо ли обеспечить уклон, то есть чтобы система ОО находилась выше чем точка слива (точка крепления сливного шланга к сифону) ? Или же вода сливается в канализацию под давлением и перепад высот не требуется ?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, не нужно.
    Дренажную трубку сверните колечком, чтобы простейший гидрозатвор организовать.
