Подключение фильтра ОО к трубопроводам (вода, канализация)
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем es-domak, 14.10.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Собираюсь устанавливать фильтр с обратным осмосом на кухне под мойкой в квартире.
    Фильтр проточный без бака.
    На кухню от стояков приходят две водопроводных трубы (холодная, горячая) и труба канализации.
    Водопроводные трубы - полипропиленовые, канализация - серая ПВХ.
    Также к этим же трубам будет подключена посудомоечная машинка.
    Подскажите, как нужно подготовить трубы для подключения этого фильтра и посудомойки?
    Какие для этого там нужно ставить краники, переходники и тому подобные сантехнические "фитинги"?
    Хотелось бы, чтобы это все было качественное и надежное, чтобы исключить в дальнейшем протечки.
    Объясните, пожалуйста.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Зависит от комплектации Вашей осмотической установки, некоторые вкладывают фитинги.
    На холодный водопровод тройник - кран на осмос- выход с осмоса в каналью. Выход пермеата в отдельный кран или "сдвоеный" кран.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В комплекте нету фитингов, есть только отдельный кран на мойку.
    А куда посудомойку?
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Смотрите присоединение Вашего осмоса, скорее всего JG 1/4 и ищите фитинг: кран с цанговым выходом на 1/4 (предполагая что у Вас 1/4) и с резьбой для подсоединения к стояку; трубку JG 1/4 метр-два. Кран для осмотической воды какое присоединение? для канальи ищите в фитингах JG.
    Еще 1 тройник, для посудомоек нормально подходит кран-тройник для стиралок.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В смысле - нет фитингов?
    Любой производитель, даже не именитый, кладет в коробку с фильтром полный комплект для подключения. Должен быть краник в виде тройника либо из двух отдельных частей, хомут для подключения к дренажу, кран питьевой и комплект трубочек. В паспорте изделия смотрите список комплектующих и сверяйте.
    Посудомойка подключается либо через трехпроходной кран, либо тройник и кран. (трехпроходной, обычно, удобнее).
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Получается, надо ставить подряд два трехпроходных крана?
    Может быть существует "четырех"-проходной кран? Чтобы было удобнее и компактнее.
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Существует, но тройниками Вы можете направить ответвление куда удобно, а на крестовине нет.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не понял ... :(
    А можете фотку показать, что такое "тройник" и что такое "крестовина", про которые вы говорите?
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Первый тройник с выходом на стиральную машину с краном
    Второй крестовина
    Третий просто тройник
    Картинки из сети интернет
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Мда... :ogo:
    После таких вопросов, у меня есть только одно предложение - вызвать толкового сантехника, чтобы он всё смонтировал.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Где же их таких найти? У нас даже не знают, что такое осмос.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Получается, надо к водопроводной трубе подключить:
    1) первый тройник (без крана), затем к этому тройнику подключить кран с цанговым выходом для фильтра
    2) к выходу первого тройника подключить второй тройник с шаровым краном для стиралки
    3) к выходу второго тройника подключить гибкий шланг для крана нефильтрованной воды.
    Правильно?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Для оптимизации пространства.
    1) на выпуск трубы уголок, чтобы все последующие соединения протянулись вдоль стены, а не торчали посреди шкафа.
    2) Трехпроходной кран для посудомойки.
    3) Тройник с краном для фильтра.
    4) Ниппель для подводки смесителя.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня сейчас вот так сделано:
    Канализационная труба поднималась вверх и держалась в кронштейне.
    Просто временно сейчас мойка стоит в стороне, и к ней тянутся подводки и канализация.
    Куда надо направить уголок, про который вы говорите?
    Вправо - будет мешаться горячая труба. Влево? Или вверх?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Влево.
    Если ПММ с функцией аквастоп - клапан должен располагаться вертикально.
    Если все прочие фитинги накручивать как сейчас - то есть вероятность, что упретесь в столешницу, а гибкие подводки крайне не любят резких перегибов.
