Глубокая скважина, нужна консультация
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Александр SPb, 13.10.20.
  1. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    Насос Grundfos SQ2-115 на 115 метах. Фильтр один на 180метрах, потом со 220 свободная скважина.
    Да. И, практически сразу, как песок пошел откачку остановили до выявления причины. Сейчас песок заполнил 40 метров от низа скважины, ну может и не все заполнил, а только сальник создал, как объяснил каротажник, но ниже не опустить зонд было (сегодня каротаж был).
    Как мне пришлют, смогу поделиться.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Александр SPb, вода у вас из песчаника. Соответственно нужно, чтобы из трещин песчаника вымылся весь мелкий песок. Сначала эти трещины были залеплены глиной, потом глина отмылась, скважина погнала мелкий белый песок. Обычно, если мощность насоса сопоставима с производительностью скважины, за неделю-две этот песок вымывается, правда при этом его выкачивается около куба. Если насос маломощный, на это уходит гораздо больше времени. Из вашего описания непонятно, завален фильтр песком или нет, т. к. не указан интервал установки фильтра - 180м начало фильтровой зоны или конец, какой фильтр - щелевой фабричный или просто перфорация, какая его длина?
    Смысл повторного каротажа мне все равно непонятен. Глубину можно было и рулеткой определить.
    Если фильтр свободен, то только прокачивать, для начала компрессором, чтобы не убить насос, потом насосом.
  3. boass
    boass
    boass
    Если я правильно понял конструкцию, то насос подвешен на глубину 115 м и далее до 180 м еще идет насосная труба (хвостовик) на конце которой установлен фильтр. Скважина обсажена до глубины 220 метров а далее идет открытый ствол на глубину ххх м?
    После запуска скважины пошла глина и песок, сделали каротаж и зонд опустился только до 180 м?
    Если так, то я бы поднял насос полностью. Промерил глубину песчаной пробки (будет в районе 180 м). Спустил трубы и сделал обратную промывку от насосного агрегата до глубины пробуренной скважины (ххх м). После этого нужно думать над установкой песчаного фильтра в интервале 215-ххх м, так как пласт слабосцементирован и обильно выносит песок, либо спуск насоса с меньшей производительностью.
  4. Гутентак
    Гутентак
    Гутентак
    Это что водоносные горизонты не разделены?
    Александ, процитируйте то место по конструкции вашей скважины ?
    Что вам там набурили? Только подробно
