Глубокая скважина, нужна консультация
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Александр SPb, 13.10.20.
  1. Avega2003
    Avega2003
    Avega2003
    Очень сильно сомневаюсь что там цемент дойдет по затрубу до 130 метров максимум метров 40 перекрыть верхние слои и талую воду. А так да по хорошему добурив первую секцию делаем нормальный цементаж скважины с продавкой всеми делами, а не налить зашиворот жидкого цемента а потом бурим дальше
  2. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Вы не сомневайтесь)
  3. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    Это конечно похоже на пакер, но только он не для тех задач, что описаны в моем случае, в описании указаны варианты его применения: он предназначен для фиксации и герметизации (что сомнительно) пластиковой трубы внутри стальной.
    Забавно, но, в описании к этому изделию звучить фраза неосведомленности о существовании такой вещи как пакер некоторых буровиков.
    Перекрывать пластиком не получится, нижняя труба уже 89мм по наружному диаметру, если в нее еще и пластик вставить (если есть такого диаметра, конечно), то уже ни какой насос туда точно не пройдет. Что там останется, 60-65мм? я таких насосов не встречал.
    Да и смысл? Труба стальная 45 марки, 50 лет точно простоит, а то и более.
    А по остальному согласен с Вами.
  4. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    перекрывают не от коррозии, а от попадания окислов в воду.
    туда и не надо скорее всего насос опускать, горизонты обычно напорные, те статический уровень сильно отличается от глубины скважины.
  5. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Здравствуйте.
    Собрались бурить скважину, 150-160м сказали закупить трубу пнд 25мм джилекс.
    посмотрел ее характеристики - номинальное давление = 8 бар.
    а 160м это 16
    вопрос порвет эу трубу или будет держать есть опыт ? И если порвет - что в таком случае ставить ?
    Спасибо.
  6. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    не порвет. вы не правильно понимаете, принцип работы скважины.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я смотрю вы сильно понимаете в скважинах. Давайте разберем на пальцах. Скважина 150 метров весь вопрос какой будет динамический уровень. Предположим 100 метров в этом случае давление у насоса будет составлять 10 АТМ подъёма столба воды + минимум 3атм давление в доме. Все вместе 13 АТМ давление на выходе из насоса. Трубу на 8 АТМ ставить нельзя. Рассмотрим другой вариант динамический уровень 50 метров + минимальные 3 АТМ в доме получается 8 АТМ в этом случае трубу можно поставить. Трубы бывают на разное давление в этом случае лутше искать трубу на 16 АТМ.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше купить 32 Пнд с толщиной стенки 3мм на 16 Атм.
    25 маловато будет к погружному насосу.
  9. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    видимо я так думаю)!
    если бурильщики сказали водомет, то явно динамический не 100 метров, т. к. водометы насколько я помню 110 максимум имеют напор!
    мы рекомендуем покупать оборудование, тогда когда скважина готова и известны все параметры, ну чтоб не гадать и не разбирать на пальцах!
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А где в сообщении написанно про насос? Речь идёт только про трубу Джилекс. А про подбор оборудования после бурения скважины я с вами полностью согласен.
  11. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Вам надо рассмотреть возможность покупки в вашем районе ПНД трубы 32 мм. с SDR 11 (толщина стенки 3мм. рабочие давление 16 атм.) и как вариант (вдруг, что маловероятно, динамический уровень будет близок к 130-150 м.), то и с SDR 9 (толщина стенки 3,6 мм. и рабочие давление 20 атм.). ПЭ 100. У нас она на заказ и от 500 метров. При таком давлении, толщина стенок большая, поэтому, что там останется от проходного в 25 мм. трубе ? Я бы поставил ещё и ОК, чтоб гидроудары смягчить (один бы 100% поставил, над оголовком. Оголовок стальной).
  12. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    И снова здравствуйте!
    История продолжается, и не в лучшем ее сценарии. Скважина пробурена, обсадные обсажены, насос запущен, воды полно, но она не очищается.
    Три недели качали и никакого улучшения, скорее наоборот, пошел песок. Со 180ти метров то!
    На 180 стоит первый и единственный фильтр потом с 215-220 свободная дырка (метров 20 еще), насос висел на 110.
    Сейчас насос подняли. на днях будет повторный каротаж.
    Чую неладное.
    Ох уже эти скважины, ох уж эти скважинщики...
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Интересно, что вы хотите на нем увидеть? Воды и так полно. Похоже, вы сделали промышленную скважину, а прокачать ее пытаетесь маломощным насосом, который висит на значительном удалении от фильтра. Тут тремя неделями не отделаешься. Хотя это только предположения, для того, чтобы что-то предложить, нужно знать геологический разрез и конструкцию скважины.
  14. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    Ну скажем так, не я ее делал, я ее только заказывал, и ее тип по шкале ранжирования скважин меня мало волнует, хоть промышленной ее назовите, хоть бытовой, сути это не меняет - вода в нашем месте так глубоко.
    Увидеть хочу не я, это инициатива буровиков. Боюсь моих, и без того неглубоких познаний, не хватит не только для того что бы что то увидеть, но чтобы понять, то, что увижу :) Поэтому и собираю информацию, пытаясь хоть как то быть в теме. Буду признателен за любую помощь.
    По геологии могу сказать только то что сам знаю, да и точных данных под рукой нет, но по памяти: на 180-190 метрах котлинский горизонт, на 210-220 гдовский. Статический уровень на 80 метрах.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Какой насос висит в скважине? Какой фильтр поставлен и на каком интервале? При прокачке сначала шла только глина, потом пошел песок? Сколько песка уже выкачали? Можно каротажку прикрепить и паспорт скважины.
