Глубокая скважина, нужна консультация
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Александр SPb, 13.10.20.
  1. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    Всем добра!
    Нужен срочная консультация, если есть кто с опытом, прошу подсказать.
    Бурят скважину на воду, 220м с гаком. Обсаданая металл 45ый верх 127ая, примерно на метров 130, потом 89ая все остальное, сколько потребуется. Так оговаривалось. Так и идет. Но в процессе появились проблеммы - сейчас уже 180 метров прошли и стал осыпаться ствол, забивая и мешая бурить дальше.
    Предложенеи от бурильщиков - установить обсадную на 130метров, и продолжить бурение. Но у меня возникают сомнения: а не разобьют обсадную бурилкой или насадками пока тягают вверх вниз (а тягают часто) или в процессе работы? Ведь еще не мало бурить.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Работают же буровым инструментом, металлу ничего не будет.
    Это у Вас Выборгский район?
  3. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    Вопрос скорее так звучит: это нормальная практика или попытка выйти из нестандартной ситуации новоизобретенным методом.
    Если "так все делают", то на что обратить внимание в таком случае?
    Отвечаю на Ваш вопрос - да, северное направление.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вроде бы у вас по проекту и было предусмотрено 130м обсадить 127.
    Это нормальная практика. Обратить внимание нужно только на то, чтобы внешняя обсадная была ниже сыпучих пород, не давая им обваливаться.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничего сверхъестественного не увидел в описании. Рабочие процессы.
    Главное результат.
  6. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    Обычное после такой фразы следует: "Ну, так вышло..."
    И это не надуманно, личный опыт, который заставляет теперь всё и всех проверять.
    Спасибо за ответы.
    Назрел следующий вопрос: а какие существуют способы герметизации соединения/перехода со 127 на 89 трубы? Ну или в принципе с большего на меньший диаметр.
    Как понимаю, весьма ответственный момент, ведь от него зависит пригодна будет скважина в принципе в дальнейшем, т. к. при негерметичном соединении вероятность попадания нежелательных вод с верхних водоносных слоев, содержащих песок, весьма высока. А выявить это возможно будет только спустя время, угробив весьма недешевый насос, а то и не один, этим самым песком, как пишут в соседних темах.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если вас этот вопрос интересует теоретически, - читайте учебники. Если речь идет о бурении конкретной скважины, нужно представлять геологию места бурения.
  8. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    @Гидра, мне не понятна ваша агрессия.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Это не агрессия. Все, что вы сообщили о геологии - Выборгский район. У вас м. б. 3 водоноса в ледниковых отложениях, искомая вода в гранитах. М. б. несколько верхних водоносов, искомая вода - Гдовский горизонт. Или граниты сразу, а вы хотите поглубже, чтобы набрать дебит. Можно нарисовать массу вариантов конструкции скважин, чтобы избежать смешивания водоносов. Нужны данные о геологическом разрезе. Укажите место бурения, на какой водонос хотите бурить.
    Судя по вашему описанию - мощные ледниковые отложения, ствол не держится. В идеале, если это гдов, - надо поставить внешнюю трубу в синюю глину. Если до глины не дойти, - нужна еще одна труба большего диаметра.
  10. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    Так кто нибудь подскажет все таки про варианты герметизации/соединения двух труб?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Трубы на резьбе, скручиваются между собой, тем самым достигается герметичность.
    Либо если вы о второй трубе, то ставят пакер/сальник и тому подобное при необходимости, смотря какой разрез и что перекрывать.
  12. Александр SPb
    Александр SPb
    Александр SPb
    А вот это уже ближе к сути, что за сальник? То что есть такая штука как пакер слышал, но все что на просторах нахожу по этому вопросу относится к нефтяным скважинам. Вопрос возник из-за того что вариант предлагаемый бурильщиками на мой взгляд допотопный: льняной канат обмотанный вокруг 89 трубы... типа намокает, набухает и т. п. Короче пакля, как в домашней сантехнике. Я не против пакли в доме, она долговечна, не спорю, но ее течь можно увидеть сразу, и сразу же исправить, да и со временем так же можно починить, ведь все доступно и перед глазами, но в столь сложном, а главное дорогом сооружении хотелось бы видеть что надежнее, тем более там, на глубине 130 метрах ничего уже не поправишь "потом".
    К этому типу соединения двух труб одного диаметра, осаживаемых последовательно, одна за другой, вообще вопросов почти нет.
  13. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Для изолирования горизонтов друг от друга, нужна цементация затрубного пространства! а трубы бурильщики могут по разному соединять, как вам уже написали.
  14. Avega2003
    Avega2003
    Avega2003
    Цементация затруба на водяной скважине не слишком? он же не нефть там фонтаном будет добывать. Может что подобное попробывать https://www.biiks.ru/company/news/plastikovyy-paker-preimushchestvo-kompanii-biiks/
  15. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    При бурении любых скважин, тем более из которых будут пить требуется цементация затрубного пространства! Я бы не рекомендовал использовать пластик при тех глубинах которые указывает автор. Обсажены трубы должны быть из металла и желательно цельнотянутого. После бурения можно перекрыть металл пластиковыми трубами.
