Реле отключения привода ворот и концевик-геркон калитки беспроводов как?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем denis_abramov, 13.10.20.
  1. denis_abramov
    denis_abramov
    denis_abramov
    Добрый день!
    Подскажите, как реализовать такую схему;
    В сдвижные ворота у меня врезана калитка. На калитку хочу концевик-геркон от опс
    У электропривода Дорхан ворот есть контакты Авария, при замыкании которых ворота перестают двигаться. Эти контакты Авария подключить к выходам некоего реле.
    Как реализовать без проводов между реле и концевиком, ибо ворота ездят.
    Есть на руках беспроводная опс контакт14, но там нет возможности, такой (вроде тока на контакт16 можно).
    Спасибо.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вам же нужно безпроводное реле (контактор), или радиоприемник с управляемыми выходами именно на подвижную часть. Куда вы там Контакт 16 собрались приделать? И ему ещё питание нужно, по проводам...
    Наверное я не до конца понял...у Вас есть откатные ворота. Вам нужен безпроводный геркон на калитку и радиоканальный приемник с управляемыми выходами, для него. Таких решений должно быть относительно много. Например у CROW MERLIN PRO и геркон FW-MAG. Геркон на батарейках. Приемник запитываете от питания привода, посмотрите вольтаж совместимость.
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Беспроводной безбатарейный концевой выключатель RF 98 от компании Steute.
    Радиотехнология Enocean. Металлический корпус.
    Приемник можете взять от той же компании или от любой другой компании, выпускающей приемники Enocean, так как Enocean - это стандарт и оборудование разных производителей совместимо.
  4. denis_abramov
    denis_abramov
    denis_abramov
    не важно что именно главное реализоать задачу по беспроводному управлению (сигнла открытия калитки = блокировка привода)
    Спасибо, но ценники космос
    это я так понимаю по сути целая ОПС.
    что-то попроще, миниатюрнее ищу, чтоб приемник с выходами (лучше реле сразу) разместить в корпусе привода Дорхана.
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    WOC-328R от проксима, или аналогичный автономный приемник с выходами. Это как раз ассортимент производителей ОПС.
  6. denis_abramov
    denis_abramov
    denis_abramov
    В риэлту написал, есть ли у них такое
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В Риэлте только датчики, скорее всего. А это Проксимовская разработка, в которой прописан радиопротокол Риэлты.
  8. denis_abramov
    denis_abramov
    denis_abramov
    Риэлта предлагает:
    извещатель https://rielta.ru/produktsiya/product/view/3/483.html
    плюс
    блок https://rielta.ru/produktsiya/product/view/15/645.html
    релейные выхода есть, автономный режим есть.
    в проксиме тоже посмотрю
    По риэлте - есть и манулы понятные и видео для чайников, по проксиме чето тыкнулся, мануала на WOC-328R не вижу
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Риэлта тоже пойдет.
