Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Или заранее затирать и класть готовыми или никак.
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Добрый день! У меня возник вопрос. Кто-нибудь делала себе натяжные тканевые потолки? Как их крепить к арболитовой стене? Не вырвет через какое-то время саморезы, которыми обычно делают фирмы? Или как-то брусок сначала прикручивать и уже к нему крепить?
  3. jntw
    jntw
    jntw
    Dober73 сказал (а): ↑
    Если делать всё таки замкнутый контур, то как затирать или штукатурить блоки которые идут вдоль старой стены. Зазор между старой стеной и арболитом можно забить ЦПС раствором.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, арболит весь разный, но если армопояса нет и крепить надо в арболит, то скорее всего надо крепить сначала какой то брусок, и уже к нему крепить натяжной потолок. Но тут совет может дать только тот, кто уже делал.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нормальные мастера загоняют саморез под углом в разные стороны и через 150 мм, из ГБ не вылетает, а уж из арболита тем более.
    Вы проверьте стену, вгоните саморез на 40-50 мм и попробуйте вынуть, у меня на таких фуфайки висят.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У себя делал весь второй этаж, монтажники крепили планку на дюбель гвозди часто, где дг не держался 120 шурупами.
    Пока держится :).
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    У меня хоть и примерно 3 см штукатурки, такой, что гвоздь не забить, еле-еле можно шуруповертом просверлить, но ворота безопасности вылетели через 2 года из стены, хотя там дюбеля были 8-ки. Вот и боюсь теперь что-то делать. Арболит достаточно рыхлый - подольский.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что за ворота безопасности?
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @svlabm, это чтобы дети или собаки не выходили из помещения, калитка такая в дверном проеме
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нагрузка на неё открыл/закрыл, на потолке нет таких.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, у меня арболит плотностью 370 кг/м3, т. е. еще меньше чем у вас. Окна ставил на нагели (саморезы по бетону) 202 мм. Если бы ставил на 120 мм., то держались бы так себе. Я это к тому, что саморезы можно взять и подлиннее.
    А ваши ворота безопасности на саморезах держались или на дюбелях? Просто дюбеля в арболите не используют по причине их низкой эффективности.
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    вес, натяжение, не, не страшно?
    Пластиковый дюбель и длинный шуруп
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет, там весу с гулькин нос.
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @svlabm, Спасибо, обнадежили, что все будет хорошо)
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Я, в пенопластовые стены, дерев. дюбель, типа нагель, но потоньше (12-м буром делаешь канал) вгонял, внатяг, до отказа... В него, - любой крепеж, по надобности..., хоть бельевые веревки, хоть карнизы, для штор...
    Скриншот 03-11-2020 201607.jpg Скриншот 03-11-2020 201436.jpg IMG_7035.jpg Здесь, пришлось проходить утепл.(мин.вата), 150мм
