Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну допустим в топасе не только 2 компрессора, там ещё блок управления который кстати и горит и ещё пару насосов, да ещё и подключение (распаячная коробка).
    У меня у товарища забило шланг хотя ила не было, у нас грунтовку летом подняло в этом году на 50см, ушла только когда бабье лето пришло, септик работал, лампа аварийная не сработала, воде деваться некуда. Итог замена блока и тд, попал на 40 тыс. Я сам хотел ставить Топас, но по этому поводу отказался и ещё их обслуживание навязчивой по 12 тыс в год меня не устраивает (может только у нас такие цены?)
    Ещё удивило в системе Топас их цена, по факту ёмкость с трубка например 5 серии стоит 40 тыс и начинка (насос, компрессор и т. д) тоже 40, действетельно колодцы дороже выйдут.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вот и подошла стройка к армпоясу и мауэрлату. Подниму старые вопросы.
    @a991ru, спрашивал какая схема опирания будет 1 или 2. Мой кровельщик предлагает схему 1, то есть стропила будут опираться на мауэрлат, при этом нужно будет выпиливать прорези в арболите и ЭППС под стропила. Изобразил на схеме.
    При этом @авто-любитель, Вы говорили, что
    Все-таки можно ли мне применить схему 1, как предлагает кровельщик?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же можно.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    В таком случае обязательны ли потолочные балки ?
    В коньке пойдет брус и будут горизонтальные затяжки между стропил в самом верху. В стропилах будут врезки в мауэрлат.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Далее делайте по проекту. Если он предусматривает отсутствие потолочных балок, значит их делать необязательно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, за счет чего стропила будут держаться от того, чтобы не продолжать опускаться вниз? Верхняя затяжка их держит, но на 5-10-15 см. они все равно могут опуститься. У вас там под стропила подпорки будут или как?
    leletau вот так делал:
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Кровельшик предлагает верхние затяжки и нижние затяжки (потолочные балки) и подпорки, как на фото.
    Вообще идеально для меня, чтобы потолочных балок не было: у меня будет второй свет, перекрытия не будет, 1этаж.
    Видимо такое никак не воплотить?
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Проекта нет) Проектирует кровельшик)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, вот по ссылке много типов разных кровельных систем с названиями. Вам какую из низ проектирует кровельщик? https://krovgid.com/montazh/naslonnye-stropila.html
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Именно по этой ссылке наслонная стропильная система опирается на перегородку. У меня же опоры на перегородку не будет.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @a991ru Сайт хороший, спасибо за ссылку -почитаю.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сделайте затяжки декоративными элементами в виде подвешенных и видимых балок. И крыша будет крепче и второй свет будет и красоты добавится.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вы имеете ввиду затяжки верхние и нижние?
    Видимо, так и придется делать.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я имел ввиду затяжку среднюю). Т. е. сделать стропилку по типу буквы А.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А можно ли делать комбинированной: половина крыши со средней затяжкой (над комнатой отдыха), а другая половина с верхней и нижней затяжками (над парилкой и мойкой - там будут полати, спальные места) .
