Арболит - 25
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 10.10.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит - 25
    Предыдущая тема Арболит - 24
    @Vladiz, спасибо, все предельно ясно и понятно. :hello:Теперь это надо просто по деньгам прикинуть и все.
    @Vadim9818, на счет тройника идея отличная по-моему вместо промежуточного колодца. Его не обязательно выводить наружу. Заметить ровно середину расстояния от вывода до септика и сделать его там, накрыть крышкой и закопать сверху. Нужен будет, 10 см. земли откопал и все. Даже если зимой проблема, то 10 см. зимы кипятком плесну и все. Верх тройника по-любому будет почти у земли.
    На счет бетонного самодельного по работе выйдет дорого и возьни с ним много.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, цены у вас прикольные. У меня экскаватор или трактор с ковшом меньше чем за 10-12 тыс. не поедет даже на несколько часов. Только доставка колец будет стоить 8-10 тыс. ПГС стоит в районе 8-10 тыс. Камаз. В общем даже без колец, труб и всего прочего уже больше чем у вас. А кольца надо еще купить, установить и т. д. В общем в наших краях расходная часть совсем другая. :(
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Скажите, раствор для кладки 1:2:2 цемент: песок: перлит, какой марки цемент использовать м500 или м400. Если разница в цене у них минимальная.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Достаточно м400, но учитывая минимальный разбег цен, обычно используют м500.
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Глубину точно не помню, порядка 4 - 4,3 м.
  6. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @a991ru, Вот в этой теме можно задать вопросы
    Помогаем новичку дельными советами по септику.
    Не знаю, как ссылку дать. Там подробно описано, как узнать фильтрующие свойства почвы
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, спасибо. На суглинках 20-25 л/м2 в сутки, так что малой кровью обойтись не получится.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как мы во время успели дом построить, это реально жена настояла, женись на мне и начнем стройку.
    Отказаться было не возможно:)]
    Если бы сейчас строили, раза 3-4 все дороже было, как мне повезло с женой! ;)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, на счет 3-4 раза не знаю, но в 2 раза цены выросли точно.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    @a991ru, Делал себе из бетонных колец, первый колодец 4 с дном, а вот со вторым была засада. Грунт - глина, копал до песка, соответственно 9 колец (последнее в песке), пока год прошел - полет нормальный
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СтаниславС, а вам бетонные кольца краном ставили или вручную? Просто у меня подъезда нет к месту, где будет септик.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru, У себя тоже из бетонных колец делал. 1 колодец 3 кольца и 7 второй.
    Первые 3 года нормально существовал, только весной и осенью пару раз выкачивал.
    Сейчас уже хуже уходит+ кольца текут и вода из верхних слоёв и попадает в колодцы. В этом годы воды было очень много да ещё и с тропическим напором, так что выкачивать пришлось много.
    В следующем году сделаю (метров в 5 от септика) ещё дренажный колодец и буду качать на улицу в общую канаву. Это улучшит ситуацию с самим септиком не много.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, у меня проблемы с канализацией отягощаются еще тем, что когда с леса вода идет весной, колодцы постоянно надо откачивать. Поэтому единственный вариант у меня, это АУ типа Лидер или им подобные, или несколько емкостей подряд с переливами, но главное, что и после АУ, и после септиков придется делать канаву фильтрационную и делать ее почти по поверхности. Т. е. у меня самотека не получается ни в каком виде, т. к. весной вода высоко поднимается. Поэтому мне придется делать выброс насосом в канаву и по ней она самотеком будет течь и уходить щебень, а потом в грунт.
    Если делать септик, то я на пластик настраиваюсь. Чуть раньше дали совет о покупке зимой, когда их никто не покупает, почитал на форумах и действительно, скидки зимой серьезные. А если АУ покупать, то тоже судя по всему зимой надо.
    А что с запахами, при вашем варианте, есть они или пока все закрыто, ничего не пахнет?
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Можно так: устанавливаете кольцо на поверхности в нужном месте и изнутри кольца выбираете грунт. Когда кольцо опустится на всю высоту, сверху устанавливаете следующее кольцо и продолжаете выбирать изнутри грунт. Затем следующее, и так до нужной глубины. Грунт поднимать ведрами. Снаружи кольца сразу плотно садятся, почти без зазора. Самому хлопотно, конечно, надо привлекать помощников.
    Верхнее кольцо надвигать по проложенным на нижнее кольцо брускам или трубам, отцентровать кольцо и вытащить направляющие.
